مشکل: مشکل زود خالی کردن باطری ریموت کنترل از چیست؟
80,177
ایراد از آی سی می باشد.
اگه جمله شما سوالی است گه قبلا پاسخ دادم بنظرمن آی سی خرابه.
و اگه جمله خبری است که قبلا خودم خبر دادم.
بعنوان ریموت یدک با روشی که عرض کردم قابل استفاده است و این آی سی خراب تر نمیشه
Khalili
سرپرست مدیران
3,253
57,550
سلام ریموت دزدگیر ماجیکار من زود باتری خالی میکنه یک روز در میان باید باتریش رو عوض کنم چیکار کنم؟
با سلام عوامل متعددی باعث جریان کشی و مصرف باتری میشود در ریموت ماجیکار اگر گزینه اتو فعال شود مصرف باتری چند برابر میشود برای رفع این مشکل به چند مورد توجه شود . ابتدا سولفاته نبودن مدار شستشو با تینر و هیت گرفتن . بررسی اتصالات فیبر دو لایه جریان کشی مدار ار اف و تفکیک ار اف و برد کفی .تست کریستال وخازن های اس ام دی. البته موارد دیگری هست که با بررسی نوع ریموت قابل پیگیری هست امیدوارم این تجارب مفید وکاربردی باشد. موفق باشید
yaghot
60
159
اگه یک عمل فعال بمونه فعالیت های دیگه میسر نمیشه مضافا که عمل مداوم روی درب مشخص میشه .
لذا اتصال مداوم یک کلید در یک صورت محتمله که خالی شدن باطری را مدت قابل توجهی دور از درب تست کنیم و عملیات درب قابل مشاهده نباشه.
باسلام
درست میفرمایید . البته یه ریموت tv قدیمی بود که اون دکمه کارخاصی انجام نمیداد ولی اتصالیش باتری رو خالی میکرد
باتشکر ازشما
Rashed9008
من ریموت دزدگیر مجیکار ۷۰۲ دارم که باطری زود خالی می‌کنه برد RF راعوض کردم بازم همان ایراد است
لطفاً راهنمایی کنید
متشکرم
mgs
385
603
ببینید لحیم سردی ندارین بعد جایی از برد سولفاته نشده مشکل ایجاد کنه.
Alikarimi72
30
18
سلام دزدگیر تصویری مکسیدر مراجعه کردن برای تعمیر به دلیل خالی شدن باطری هر یک تادو ساعت مشکلش رو چطور میشه برطرف کرد؟
siamak_abd
,کرج
سلام باطری ریموت کنترل ضبط خیلی زود طی 2 روز باطری خالی میکند باطری سکه ای سه ولتی میخورد . ریموت دارای یک کریستال و ای سی شبیه قیر و قطعات اس ام دی خازن و ترانزیستور و فرستنده ای ار هست که به ظاهر همه چی سالم ولی مشکل زود خالی شدن باطری دارد مدار تجدید قلع شد و باطری هم از جنس مرغوب استفاده شده ولی موثر نبود ایراد از ای سی است یا غیره ؟
2023-12-21
بوکان
بنده ماشینم کوییک هستش بادو عدد ریموت که هر دو آنها باطری شون زود خای میشه حد اکثر دو ماه باطری عمر میکنه این قدر باطری خریدم تو این گرونی دیگه کلافه شدم خیلی هم کم از ماشین و ریموت استفاده میکنم اصلا هم باطری رو رو سوئیچ جا نمیزام علتش چیه که زود خالی میشن
