مشکل: مشکل روشن نشدن پاور 330 گرین
Milad9676
76
43
سلام.دوست عزیز تغذیه آیسی ۵۱۰ را گرفتی که چند هستش،اگر ولتاژنداشت اپتوکوپلر و خازن ۱۰ولت ۱۰۰۰ میکرو فاراد را تعویض کن درست میشه
سلام ممنون از پاسخگویتون...
وقتی تعویض کردم نتیجه رو اطلاع میدم
darvishy
26
50
سلام. چاپر 5 ولت همونی که استند بای رو میده. کوچک سمت چپ. این چاپر ولتاژ استند بای رو میده با یه ولتاژ بالاتر برای اینکه آی سی راه اندازی بشه. یه دیود بزرگ برای استدبای هست که کنارش یه دیود دیگه داره برای آی سی. ولتاژ بعد از دیود ها چقدره؟
mehrdad540
453
649
شیراز
سلام دوست عزیز....
با اتصال کوتاه سیم سبز و مشکی پاور روشن نمیشه عملا ولی پایه 2 و 3 آی سی سوپروایزرو که اتصال کوتاه میکنم روشن میشه و ولتاژ سیم ها همگی اوکی میشه...احتمالش هست همین آی سی سوپروایزر مشکل داشته باشه؟
آها
مسیر این وسط یا قطع شده یا قطعات این بین سوخته
همین مسیر رو چک کنی به عیب میرسی
naser627089
85
65
دوست اون دیود ولتاژ بالا همون شاتکی هستش هم محافظ خوبی وهم سرعت سوئچیکش بالاست افت ولتاژ خیلی هم درحد هفت دهم وشما درنهایت همون ولتاژ را درخروجی داری پنج ولت
darvishy
26
50
سلام. کنار دیود بزرگ یه دیود کوچک هست. ولتاژ اون چقدره ؟ اون ولتاژ برای پایه ای سی هست فکر کنم
Milad9676
76
43
سلام دوستان...مشکل این پاور و پیدا کردم...آی سی wt7510 مشکل داشت و بعد از تعویض به طور کامل اوکی شد و تمام ولتاژا دقیق شد...از کمک همگی سپاس گذارم
