مشکل: مشکل روشن نشدن پاور 330 گرین
Milad9676
76
43
سلام دوستان وقت همگی بخیر باشه...
بنده یه پاور گرین330 وات به دستم رسیده که وقتی توی تست لامپ سری روشن میکنم لامپ یه لحظه روشن میشه و بلافاصله خاموش میشه در ضمن ولتاژ 5 ولت سیم بنفش هم دارم...
توی قسمت گرم خازن های صافی توی هردوش بیش از 150 ولت وجود داره و ترانزیستور های سینک اول همگی سالم و دیود شاتکی های سینک دوم همگی سالم بودن...
یه خازن 10 میکرو50 ولت و 2200 میکرو16 ولت و یه 470 هم بین سینک اول و دوم عوض کردم و صدای صوتش رفع شده ولی هنوز روشن نمیشه...
توی پایه 12 tl494 مقدار ولتاژ تقریبا 3 و خورده ای هستش و تازه تعویضش کردم و این درست نیست و نمیدونم ایرادش کجاس همه چی تقزیبا سالمه...پایه های 2 و 3 آی سی wt7510 هم اتصال کوتاه میکنم روشن میشه پاور و تو این حالت تمام ولتاژ های سیم ها دقیق هستن...دگ فکرم جایی قد نمیده چیکار کنم ممنون میشم کمک کنید
darvishy
26
50
سلام دوست عزیز. چاپر 5 ولت، برق استند بای و آی سی رو تامین میکنه. دیود بزرگ و دیود کوچک این چاپر رو تست کن ببین ولت داره یا نه؟
Milad9676
76
43
سلام دوست عزیز...
اگ منظورت از چاپر 5 ولت همون ترانس چاپر بزرگه باشه اول ولتاژ خروجیشو تست کردم اونم به این صورت که پراب مشکی رو به یکی از کانکتور مشکیا وصل کردم و قرمز رو روی پای های خروجی گذاشتم و دیدم یه ولتاژ خیلی ناچیز داره میده که قاعدتا درست نیست یا شایدم من اشتباه تست گرفتم...دیود های شاتکی بزرگم ولتاژ ناچیزی دارن...
mehrdad540
453
644
شیراز
داداش اینجوری که گفتی که سالمه مشکلی نباید داشته باشه چون همه پاورهای سوییچینگ به لامپ تست میزنی اولش یکم روشن میشن بخاطر پر شدن خازنها
البته تازگیا آی سی نو خراب خیلی زیاد شده اینم مدنظر داشته باش
Milad9676
76
43
سلام دوست عزیز....
با اتصال کوتاه سیم سبز و مشکی پاور روشن نمیشه عملا ولی پایه 2 و 3 آی سی سوپروایزرو که اتصال کوتاه میکنم روشن میشه و ولتاژ سیم ها همگی اوکی میشه...احتمالش هست همین آی سی سوپروایزر مشکل داشته باشه؟
Mostafahe
223
234
شهرکرد
ولتاژ سیم سبز چنده
naser627089
85
62
سلام.دوست عزیز تغذیه آیسی ۵۱۰ را گرفتی که چند هستش،اگر ولتاژنداشت اپتوکوپلر و خازن ۱۰ولت ۱۰۰۰ میکرو فاراد را تعویض کن درست میشه
