مشکل: مشکل روشن نشدن پاور گرين مدل Power Green GP330A
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,722
تو سینک اول که 2 تا ترانزیستور برای تبدیل dc to ac وجود داره کنار اون ها که فکر کنم یه ترانزیستور سویچ کننده حالت استندبای به حالت کاری میباشد خراب بود که با یه آیسی روی یه برد دیگه که روشن میشد عوض کردم اما داغ میکند (یعنی در حالت عادی به برق وصل میکنم داغ میکنه و هنگامی که سیم سبز رو به سیاه وصل میکنم هم روشن نمیشه و همچنان داغ میکند) البته لازم به ذکر است که سینک رو از اون ها جدا کردم و گرمای شدیدی داره و دور و بر اون رو هم چند قطعه بود که تست کردم مسیر اون رو هم ادامه دادم که با یک ترانس به ثانویه وصل میشد که در اونجا فکر نمیکنم مشکلی باشه
اگه میشه علت داغ شدن اون رو بگید و این که چگونه میشه اون رو رفع کرد!
به نام خدا
سلام دوست عزیز. فکر میکنم منظورتان ترانزیستور فت در اولیه تغذیه باشد. شما مسیر پایه گیت آن را دنبال کنید. احتمالا یک مقاومت در مسیر آن اهمی شده و یا یک دیود نشتی پیدا کرده.
1357
15
78
به نام خدا
نه عزیز کنار اون دو تا ترانزیستور فت رو میگم که یه عنصر 3 پایه هستش مسیر هر سه پایه اون رو هم دنبال کردم و چیزی سوخته پیدا نکردم حتی مقاومت ها و خازن های سر راه اون رو نیز تست کردم و سالم هستند
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,722
یه سوال کوچیک:
اینکه میگید یک مقاومت اهمی شده دقیقا یعنی چه؟
هر چند کمو بیش حدس میزنم که منظور شما چیست اما گفتم بازم از خودتون سوال کنم بهتره
به نام خدا
سلام دوست گرامی. منظور از اهمی شدن این است که گاهی مقاومتها با اینکه از نظر ظاهری سالمند اما وقتی اهم آن ها را اندازه بگیرید خواهید دید که افزایش یافته! مثلا یک مقاومت 2.2 اهم وقتی اهمی میشود اهم آن 5 اهم میشود(به طور مثال) و این باعث ایجاد عیوبی مشابه این عیب در پاور شما خواهد شد که نیازمند بررسی دقیق مدار اطراف ترانزیستورها میشود.
در ضمن شماره آن قطعه سه پایه را هم بنویسید.
1357
15
78
شرمنده یه کم دیر شد
این شماره اون آیسی که فرمودید: c5353
البته من به این نتیجه رسیدم که این آیسی فقط تامین کننده ولتاژ استندبای هست و داغ کردن اون هم حتی در حالت عادی نیز معمولی بوده و مشکلی ندارد البته اگه درست فهمیده باشم
من فکر میکنم مشکل از آیسی lp7510 باشه که اگه درست فهمیده باشم این وضیفه روشن کردن پاور رو داره
ممنون میشم کمک کنید
صابری
کنترل کل سایت
11,798
134,722
شرمنده یه کم دیر شد
ممنون میشم کمک کنید
به نام خدا
سلام دوست عزیز. بهتر است قبل از تعویض آی سی مسیر تغذیه این آی سی را چک کرده و خازن مسیر را هم عوض کنید.
reno79
26
111
شیراز
با سلام چندتجربه در خصوص رفع عیب روشن نشدن پاور گرین:
1-تعویض ترانزیستور 2Np60
2-تعویض مقاومت 560 کیلو در ورودی برق 220 ولت (مدار محافظ)که روی خط مثبت و منفی گذاشته شده
3-تعویض ترانزیستور c945اطراف آی سی سوئیچینگ ( البته برای زمانیکه پاور بصورت اتو ماتیک روشن می شود)
4-تعویض آی سی سوئیچینگ
1357
15
78
با سلام چندتجربه در خصوص رفع عیب روشن نشدن پاور گرین:1-تعویض ترانزیستور 2Np602-تعویض مقاومت 560 کیلو در ورودی برق 220 ولت (مدار محافظ)که روی خط مثبت و منفی گذاشته شده3-تعویض ترانزیستور c945اطراف آی سی سوئیچینگ ( البته برای زمانیکه پاور بصورت اتو ماتیک روشن می شود)4-تعویض آی سی سوئیچینگ
1-
1-این ترانزیستور 2Np60 کجای مدار هست؟ معادلش چیه شاید به همین شماره نباشه
2- انجام شد فرقی نکرد
3- انجام خواهد شد
4-قبلا انجام دادم
