مشکل: مشکل روشن نشدن مادربرد ASROCK مدل K7S41GX
bermuda.vbs
1,002
2,852
با سلام خدمت دوستان گرامی
یک مادربرد ASROCK مدل K7S41GX برام آوردند گه یک لحظه روشن میشود و خاموش می شود . ( زمان روشن بودن حدود 4 ثانیه )
مادربرد از نظر ظاهری مشکلی نشان نمیدهد . Fet های مدار PWM CPU رو چک کردم دو تا از اونها بوق ممتد میزد ولی بقیه اینطور نبودند . FET ها رو از شاسی
خارج کردم و از روی مادربرد ( جای پایه ها ) تست بازر گرفتم . همچنان بوق ممتد میزد .
به نظرتون ایراد چی هستش ؟
من سایر FET رو هم تست کردم . ( همه FET های مادربرد ) هیچکدام مشکلی نداشتند
40,207
ولتاژ روی خازنها و فت ها رو اعلام کنید . VCORE دارید ؟ بیرون ار مدار فت ها سالم بودند ؟
اسماعیل محبی
657
6,186
استان زنجان
دوست من سلام
با توجه به توضیحاتتون ایراد رو میشه تو چند قسمت بیان کرد
یک خراب بودن فتها که باید قبل از در آوردن چک میکردید بدون 4 پین روشن میمونه یا نه
دو خرابی در مدار ریسیت که با تست المانهای مربوطش میتونید به نتیجه برسید
سه خرابی بایوس یا ای سی مربوطه که اونم با پروگرام میشه برطرف نمود
چهار خود cpu و همینطور رم استفاده شده
موفق و پایدار باشید
