مشکل: مشکل روشن شدن 1 ثانیه مادربرد MSI K9NEO V2
a_s_n_g
70
25
با عرض سلام و خسته نباشید
یه سیستم واسم آوردن مدل MSI وقتی روشن میکنم بعد از یک ثانیه خاموش میشود. تک تک قطعات رو تست کردم یعنی مشکل از پاور،رم،CPU نیست ولی یه قطعه که تو عکس مشخص کردم سوخته نمیدونم چی هستش لطفا راهنمایی کنید و آیا مشکل از اون قطعه است؟؟
  • 124.8 کیلوبایت بازدیدها: 66
40,210
فیوز هست .هر جا که روی بردی با عبارت F مواجه شدید بدونید فیوز هست . فیوز رو عوض کنید . میتونید از یک داغی جایگزین کنید .
a_s_n_g
70
25
سلام مجدد .ممنون بابت پاسخگویی سریع و دقیق .
میتونم از هر نوع فیوزی با همین شکل (P200) استفاده کنم ؟
40,210
بله نباید مشکلی باشه . ولی بهتره از همین تیپ استفاده بشه .
a_s_n_g
70
25
سلام .
فیوز رو عوض کردم اما بازم یک ثانیه روشن میشود بعد خاموش میشود.
چهار پین تغذیه cpu رو که جدا میکنم مادربرد روشن میشود .
اگر cpu خراب هم بذارم مادربرد روشن میشود اما تصویر ندارم(cpu خراب است)
اما با cpu سالم باز همون یک ثانیه روشن میشود .
مشکل واسه تغذیه cpu است ؟
میشه یکم دقیقتر و ذربینی تر راهنماییم کنید ؟
ممنونم
40,210
سلام .
ممنونم
فتها VRM رو بیرون از برد تست کنید .
واکنش‌ها[ی پسندها]: a_s_n_g
