مشکل روشن شدن چراغ سبز اتصال کوتاه در منبع تغذیه داژنگ ۵ امپر
sivier
99
75
درود خدمت اساتید گروه.منبع تغذیه داژنگ ۵ امپری داژنگ که زیاد استفاده هم نشده ولی چراغ سبز قسمت کارنت گاها روشن میشه و گاهی سریع خاموش میشه و بعضا هم روشن میمونه.انگار اتصال کوتاهی رخ داده در حالی که پراپ ها به هم برخورد نکردن.میشه راهنمایی کنید که کجا دنبال عیب بگردم.ممنون میشم
infoshinfo
946
1,637
وقتی LED سبز روشن میشه؛ آیا افت ولتاژ هم دارید یا روشن شدن LED کاذب هست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: sivier
infoshinfo
946
1,637
درود.صدای رله میاد و یه مقدار جزیی افت ولتاژ داره
ابتدا ولومها رو چک بفرمایید؛ خصوصا ولوم 1K دوبل رو.
یکی از نقاط ضعف این منبع تغذیه قطعی تو ولوم‌ها هست و اگر بتونید ولوم صنعتی جایگزین کنید؛ خیلی بهتره.
پرش ولتاژ یکی از خصوصیات بارز خرابی ولوم‌ها هست. چه هنگام تغییر ولتاژ و چه بصورت ثابت و هنگام آمپر کشیدن از منبع تغذیه.
sivier
99
75
مهندس جان موقعی که هیچ امپری از دستگاه کشیده نمیشود ولی خود به خود چراغ روشن میشه واکثرا هم موقعی که پراپهارو به هم میزنی و ول میکنی بعدش بیشتر چراغ سبز کارنت روشن و خاموش میشه و گاهی هم ثابت میمونه و با بازی کردن با ولوم هم رفع نمیشه ببخشید ولوم های صنعتی چطوریه؟میشه راهنمایی کنید
electronium
1,231
3,289
32
بهترین کار اینه که دفترچه راهنمای دستگاه بخش مربوطه current و چراغ مربوط به آن رو مطالعه و ترجمه کنید...
NosratB
26
کرج
سلام منم منیع تغذیه داژنگ ۳۰۲ دارم.
روشن میکنی نمایشگر صفر و کاملا عادی تا به اینجا.
اما با چرخش ولوم ها هیچ تغییری نمیکنن.
حتی نسبت به چسبیدن پراب ها هم به هم هیچ عکس العملی نشون نمیده.
در عوض چراغ سبز جریان بطور مداوم روشنه و خاموش نمیشه.
کسی تجربه یا رهنمایی میتونه کنه؟
ضمنا پل دیود و ولوم پتانسیومتر جدید خریدم و نصب کردم.
تست خازن بزرگ هم انجام دادم مشکلی نبوده.
ممنون میشم
NosratB
26
کرج
سلام مجدد.
کسی هست کمک کنه این ایراد رفع شه؟
هیچ پرابی وصل نیست ولی چراغ اتصال کوتاه روشنه.
نمیدونم کجاش اتصال داره اینجوریه.
یکی بگه لطفا.
ممنون میشم عزیزان
  • 314.8 کیلوبایت بازدیدها: 16
  • 305.3 کیلوبایت بازدیدها: 12
