مشکل: مشکل دیمر
Hamid-Fa
57
65
65
دوست عزیزم
تو تایم کوتاهی که عضو شده ام تجارب بسیار زیادی از اساتید بالارتبه در این انجمن کسب نمودم واقعا اساتید این انجمن قویترین و بالاترین تجارب را در کل انجمنهای موجود در نت در اختیار کاربران قرار میدهند
لطفا از استاد غزال دعوت نمایید تا بر اسال نقشه ای که زحمت کشیدید با بزرگواری خود تحلیل و عیب یابی دقیقی نمایند و ما نیز استفاده نماییم
پیشاپیش از ایشان و بردباری ستودنی ایشان تشکر نموده و از درگاه خداوند برای ایشان بهترین ها را آرزومندم
دوست گرامی همین که شما این پست رو زدی یعنی از ایشان دعوت شد
Hamid-Fa
57
65
65
لطفا از پشت مدار یه عکس بزارید
درود و ممنون از توجهتان
این هم عکس از پشت بورد
بازم اگر موردی لازم هست بفرمایید تا قرار بدم
در ضمن اتصالات رو با بازر هم چک کردم همه در پشت بورد درست هستند
mehrdad540
453
646
شیراز
یک دیمر دارم که قبلا کار میکرد ولی حالا دیدم درست کار نمیکنه
یعنی ولتاژ رو از ۲۲۰ ولت فقط ۲۸ ولت کم میکنه یعنی برق شهر که ۲۲۸ ولت هست میدونه تا ۲۰۵ یا ۲۰۰ ولت میاره پایین
پتانسیو مترش هم 1M هست
تمام قطعاتش یعنی ترایاک و مقاومت و خازن و.... رو عوض کردم ولی بازهم همونطوره
بزرگوار ان می تدونن بگن مشکل کجاست؟
البته من این ولتاژ گیری رو تو حالت بی باری گرفتم اشکال نداره که؟
منظورم اینه که تو حالت بی باری هم باید از صفر تا ۲۲۸ ولت تغییر کنه؟
دوست عزیز دیمر باید با بار تست بشه
و با هر باری هم یه مدل تغییرات داری
یعنی تغییرات ولتاژ دیمر نسبت به وات بار کم و زیاد میشه
هر چقدر وات بار بیشتر باشه تغییرات هم بیشتره
البته میتونی با تغییر مقاومت ولوم و مقاومت گیت ترایاک تغییرات بیشتری میتونی تو خروجی داشته باشی
موفق باشید.
Parsa2309
808
2,638
تهران -شانکهای
با احترام
طبق عرایض قبلی و همچنین فرمایش دوستان ، ابتدا یه مصرف کننده ، مثل لامپ ۱۰۰ وات که از همه بهتره ، به دیمر وصل کنید و نتیجه رو اعلام کنید ، ترجیحا از پتانسیومتر 1M استفاده کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: Hamid-Fa
Hamid-Fa
57
65
65
موفق باشید.
دوست گرامی حق با شماست با بار که تست کردم درست شد
متاسفانه لامپ ۱۰۰وات در دسترس نبود
اما باری که گذاشتم یک مقاومت 1k با 10w هست در این شرایط یک مشکلی هنوز وجود داره
من ورودی رو برق ۲۲۰ ولت شهری می دم و با یک پتانسیو متر 1M نامی که البته (حدود ۸۰۰K بیشتر در عمل نیست!! ) رنج تغییرات از حدود 13 ولت تا 100 ولت هست نه از صفر تا ۲۲۰ ولت
چیکار باید انجام بدم که این رنج رو بتونم بگیرم
mehrdad540
453
646
شیراز
درود دوست گرامی
بنظر من شما اول همون مصرف کننده ای که دیمر رو برای اون میخای استفاده کنی به مدار وصل کن
بعد اگه جوابتو نداد مقاومت 10 کیلو اهم رو کمتر کن دوباره امتحان کن باز جواب نداد کمترش کن
احساس میکنم ظرفیت خازن هم زیاده چون نو بود جلب توجه کرد برام
Hamid-Fa
57
65
65
درست شد فکر کنم پتانسیومتر هم اشکال داشت با یک پتانسیومتر 1M دیگه تست کردم که در عمل 1.2M هست
الان دیگه درست عمل میکنه
در واقع اشکال اصلی کار در همون تست بدون بار نهفته بود که همونطور که عزیزان راهنمایی کردند دیمر باید با بار تست بشه
از همراهی همه دوستان گلم که تا رسیدن به نتیجه با صبر و حوصله کمک کردند تا مشکل پیدا بشه سپاسگزارم
