مشکل در clone pi AVR
majid2991
42
91
سلام به اساتید محترم
من الان نزدیک 1 ساله دارم رو clone pi AVR کار میکنم ولی هنوز نتونستم ازش نتیجه بگیرم
مشکل من اینه که وقتی باطری رو به برد وصل میکنم بجای تصویر یک ردیف مربع مشکی پایین lcd میاد و دستگاه صدای راه اندازی رو میزنه و تصویر میره
کلید ها هم کار نمیکنن و دیگه دستگاه هیچ عکس العملی نشون نمیده
فیوز بیت رو دقیقا مثل خود سایت سازنده طبق شکل زدم
در ضمن از atmega8a-pu استفاده کردم و مدل clone pi sn استفاده کردم
لطفا اگه کسی میدونه چطوری میشه این مشکل رو حل کرد کمکم کنه (دیگه دارم دیوونه میشم)
mee
245
1,616
sari
دوست من این مدار را منتاژ کرد و مشکلی از نظر بالا امدن دستگاه نداشت
مشکل شما در کانفیگور یا وایرینک lcd ، کانفیگور میکرو ، شاید هم فیبر مدارچاپی هست
فت مسیر لایت lcd را از مدار جدا کن ، کنتراست را تنظیم کن ، از نصب صحیح lcd مطمئن شوید فایل هگز اصلی که از وب سایت اصلی دانلود شده استفاده کنید ( من براتون اپلود کردم ) ، فیوز بیت ها هم چک کن
با سپاس
  • 76.1 کیلوبایت بازدیدها: 429
  • 62.1 کیلوبایت بازدیدها: 379
majid2991
42
91
به خاطر راهنمایی هاتون متشکرم
کارایی که گفتین رو انجام دادم ولی هیچ فرقی نکرد
حتی برد رو هم عوض کردم ولی کماکان کار نمیکنه
عکس هاشو براتون میذارم اگه میشه یه نگاه بکنین ببینین چیزی دستگیرتون میشه
در ضمن LCD رو طبق این عکس وصل کردم
اون عکس آخری رو نمیدونم چیه (اگه چیزی میدونین راهنمایی کنید)
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
attachment.php
mee
245
1,616
sari
لطفا عکسی از دستگاه خود بفرستید . از چه نوع ال سی دی استفاده کردید ؟
در رابطه با عکس اخر ! شما فرمودید که فیوزبیتها را درست پرگرام کردید . این عکس اخر چگونه پرگرام کردن فیوزبیتهاست که توسط سایت مرجع ارائه شده است ، شما با چه نرم افزاری پرگرام می کنید ؟
من برای کمک به شما تا چند روز اینده عکس کامل از مدار منتاژ شده این دستگاه براتون اپلود می کنم تا شاید بتونه کمک کنه.
با سپاس
majid2991
42
91
سلام عکس رو یه جا آپلود کردم و اینجا لینک هاشو گذاشتم ولی الان نگاه کردم دیدم نیستن! .نوع ال سی دی JHD 162a هستش.من فیوزبیتها رو طبق عکس شما تنظیم و پرگرام کرمد . در ضمن نرم افزاری که باهاش پرگرام کردم PonyProg2000 هستش.بازم عکس ها رو آپلود میکنم و براتون میفرستم.اگه میشه شما هم عکس های مدار مونتاژ شده دوستتون رو بی زحمت بذارین تا منم یه نگاه بندازم.بازم ممنونم که جواب منو میدین و شرمنده تونم و ایشالله جبران کنم
mee
245
1,616
sari
اگه اکانت شما فعال نیست نمی توانید عکس اپلود کنید بهتره برام ایمیل کنید . اگه براتون ممکنه CodeVisionAVR V2.05.3 برای پرگرام کردن استفاده کنید . یه راهنمای تصویری هم براتون گذاشتم روش پرگرام کردن را بصورت تصویری در تاپیکها گفتم . ازمایش کنید بلکه جواب داد
با سپاس
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahdi8866
majid2991
42
91
سلام دستتون درد نکنه.من 4 تا مگا8 رو قفل کردم و دیگه نمیشه پروگرامشون کرد! وقتی گرفتم امتحان میکنم.یه چند تا دیگه سوال داشتم.من الان دارم clone pi-m رو با PIC16F873A و ADS7816P میسازم.توی مقاله behnam vp دیدم که بجای MCP3201 از ADS7816P استفاده کرد و نتیجه گرفت.منم دارم امتحان میکنم ببینم چی میشه و بعد بهتون خبرش رو میدم.در ضمن من دلتاپالس رو هم ساختم ولی هرکاری که میکنم تنظیم نمیشه و بی خودی بوق میزنه.حتی وقتی سیم پیچ بهش وصل نیست هم بوق میزنه.در ضمن با زیاد کردن اولین ولوم هیچ اتفاقی نمیافته.جلب اینجاست که پایه ی 556 فر*ک**ا*ن**س داره!!!نمیمودم چیکار باید بکنم شما چنین مشکلی رو تا حالا دیدین؟
majid2991
42
91
سلام دلتاپالس رو ساختم ولی بردش برای یه قوطی واکس فقط 15 سانتی متره البته ف**ر+ک*ان*سش رو تنظیم نکردم چون ف**ر+ک*ان*س متر نداشتم.یعنی بخاطر اونه؟در ضمن هنوز کلون مشکل داره.عکساش رو براتون میل کردم لطفا یه نگاه بندازین و نظرتون رو بگین ممنون
H-Ashrafi
50
120
سلام دوستان
من مدار clone PI-AVR را ساخته ام.مشکلی در کار کردن ندارد،اما برد آن مانندمدارهای
دیگر کم است.یک ورق آهنی به قطر 35cmرا با سیم پیچ 50 سانتیمتری حداکثردر فاصله
120cmنشان میدهد. به فلزات غیر مغناطیسی حساسیت کمی دارد، چون پهنای پالس
خروجی آن کم است . تاثیر طلا بر سیم پیچ در همه فلزیاب های PI کمتر از سایر فلزات
است.عیب دیگرفلزیابهای PI و IB این است که زمین برسیم پیچ تاثیر می گذارد به همین
دلیل عمق کاوش در خاک کمتر از هوا می باشد.
mahdi8866
166
349
به احتمال قوی مشکل شما از قسمت نرم افزاری یا پروگرام کردن هستش اونطوری که دوست عزیزمون جناب mee گفتن عمل کنید حتما درست میشه
