مشکل: مشکل در پاک کردن اطلاعات ایسی به شماره AM27C256
ahmad_rz
12
31
بهتر از اینجا جایی پیدانکردم که مشکل را بیان کنم
چنتایی ایسی باشماره AM27C256B -M27C256B دارم که دستگاه پرگرمر قادر به پاک کردن اطلاعاتش نیست اما روی ایسی یک شیشه هست که فکر کنم این ایسی ازنوع ایسی هایی است که با نور اطلاعاتش پاک میشود
اگر ازدوستان کسی میدونه چگونه میشود اطلاعات را از ایسی پاک کرد لطفا را هنمایی بفرمایید
با تشکر:eek:k:
Service Manual
D e b u g g e R
13,696
176,897
iRanTK.iR
بله بوسيله نور پاک ميشه ، اما دستگاه براي اينکار هم هست :
http://www.ebay.com.au/itm/UV-Eprom-Eraser-Erase-Ultraviolet-Light-Erasable-Timer-/120753018239
farah676
4,688
62,033
این دستگاه را از کجا میتوان تهیه کرد به قیر از این روش روش ارزانتری هم هست
:eek:k:
با عرض سلام
یک لامپ UV از بازار تهیه کنید و با یک مدار الکترونیک که برای روشن کردن مهتابی با 12 ولت ساخته شده است ، میتوانید اینکار را انجام دهید.
من نیز از همین روش استفاده میکنم
farah676
4,688
62,033
من بادستگاه تستر پول تست کردم نشد
من ایسی را یک شب تا صبح زیر دستگاه گزاشتم نشد
با عرض سلام
اینگونه دستگاه ها لامپ های بسیار کم توانی دارد
من لامپی را که استفاده میکنم از فروشندگان لوازم پزشگی خریدم و در حدود 7 سانتی متر است و در عرض 5 دقیقه کاملا یک آی سی را پاک میکند
ahmad_rz
12
31
باسلام
دوست عزیز نقشه مدار الکترونیک که برای روشن کردن مهتابی با 12 ولت است را از کجا میتونم تهیه کنم واین که این مهتابی ها را به چه اسمی میشناسند چند قیمت هست و فاصله ایسی تامهتابی باید چقدر باشد ایا ایسی در محوزه ای باید قرا ر بگیرد
farah676
4,688
62,033
با عرض سلام
عزیزم من نگفتم این لامپ ها ، مهتابی هستند ! بلکه عرض کردم برای روشن شدن اینگونه لامپ های UV از مدارات کوچکی که در چراغ های اضطراری ( مهتابی های کوچک ) موجود است یا مداراتی که مهتابی های 20 واتی را 12 ولت ماشین روشن میکند ( اینورتر ) استفاده نمائید . قیمت آنرا نمیدانم چون من در حدود 15 سال قبل خریده بودم و فکر میکنم 2 هزار تومان بود و آی سی را در زیر نور آن در فاصله 6 سانتی قرار می دهم
