مشکل: مشکل در پاور 430 گرین
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,035
Azerbayjan Maragheh
ابتدا قطعات روی هیت سینگ دوم یا همون هیت خروجی رو چک کن ممکنه از اونا باشه
ااگر هیت دوم سالم بود سپس خازنهای خروجی رو نیز از لحاظ نشتی و بادکردگی از بالا و پایین خازن چک کن نتیجه را اعلام کن اگه هیت و خازنها سالم بودند بفیه مراحلو خدمتتون عرض نمایم
malit
همان طور که دوستان گفتن مشکل از پل دیود و ترانزیستورهای هیت سینک اول میباشد البته پشت مدار رو هم چک کن که متالیزه برد جدا نشده باشد
fممنون از توضيح. ولي ميشه در مورد متاليزه بيشتر توضيح بدبن كه چي هست و كجاست؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: imanfc
Reza Abbaspour
کاربر حرفه ای, VIP2
872
4,035
Azerbayjan Maragheh
بردهای چند لایه مثل مادربرد و برد هارد و ... که از چندین لایه متفاوت تشکیل شده اند توسط pcb (مدار طراحی شده روی برد که شبیه رشته های سیم هستند و المانها یا قطعات را بهم متصل می کنند) بهم وصل میشوند و نقاطی را که پایه های آیسی ها یا چیبها و کلیه المانها بر روی برد متصل میشوند متالیزه گویند و اگر این متالیزه کنده بشه جایی برای لجیم شدن پایه باقی نمی ماند و اگر این متالیزه مربوط به لایه های میانی باشد دیگر روشی برای لحیم کردن وجود نخواهد داشت مگر اینکه از روش سیم کشی استفاده نماییم و در بسیاری موارد با کنده شدن متالیزه برد قابل تعمیر نمی شود البته در صورتیکه روش سیم کشی نیز مقدور نباشد
در مادربردها و بردهای گوشیهای موبایل و برد هارد معمولا جای متالیزه که به لایه های بعدی متصل است بشکل سوراخ دیده میشه
mjdk
با سلام خدمت دوستان.
من یه پاور گرین430A دارم که سوت می کشید ولی دیگه سیستم رو روشن نمیکنه. ولتاژ استندبای اون موقعی که خازنهای 1000 و470 میکرو و10 میکرو را عوض کردم 8 ولت شده و سیستم روشن نمیشه یه مقاومت روی مدار استندبای کنار دیود سیگنال وجود داره که کاملا سوخته و قابل تشخیص نیست.
مقاومت سوخته را با 33اهم نیم وات جایگزین کردم ولتاژ استندبای تصحیح شد ولی مقاومت خیلی گرم میشه و وقتی سیستم روشن میشه مقاومت از شدت جریان کشی سرخ میشه.لطفا اساتید بزرگوار راهنمایی بفرمایند ممنون.
sitric20
باسلام
من یک پاور GP330Aدارم و ترانزیستور tt2148 آن چند وقت پیش ترکید و انرا بازش کردم و عوضش کردم دیود هم یکسره شده بود عوضش کردم مقاومت هم سوخته بود{یک کیلو اهمی} انرا هم عوض کردم خازن ها هم همه سالم هستند ولی باز هم پاور روشن نمیشه میشه من را راهنمایی کنید چکار باید بکنم
322003611
26
167
دوست عزیز پاور 330 رو اول از قسمت استنبای تست ولتاژ بگیر اعلام کن تا بقیه به امید خدا پیش بریم درست بشه
322003611
26
167
درمورد پاور 430 که مقاومت سوخته عکس بگذارد من از برد دیگه دقیق اندازه مقاومت رو بگم بعد از تعویض استنبای روی 5.14 ثابت بمونه مشکل پاور شما حل خواهد شد
322003611
26
167
دوست عزیز در مورد استنبای پاور 430 که استنبای 5.14 زده بودم مرا ببخشید چون 4.17 ولت استنبای پاورهای 430 درست است
Yek.Doost
1,976
32,487
لطفا برای هر مشکل یک تایپیک باز بکنید
داخل یک تایپیک هم درمورد 430 و هم 330 بحث میکنید
عجب !!!!
دوستان لطفا همکاری بکنید
