مشکل در پاور 330 green
hamidr2007
45
151
با سلام خدمت همکاران گرامی
یک عدد پاور گرین 330 آوردن این پاور را وقتی روی سیستم های پایین تست می کنی هیچ مشکلی ندارد ولی وقتی روی سیسم با قطعات بالا تست می کنی روشن نمیشود
در ضمن صدای صول هم می کشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: V.GHAEDY
saroveh
1,328
4,843
sari
سلام خازنهای خروجی پاور رو از نظر باد کردگی ویا خرابی برسی کن احتمال زیاد از خازنه
reza_476
4,007
45,275
با سلام، ولتاژهای 12+ ولت (سیم زرد) و 5+ ولت (سیم قرمز) و 3/3+ ولت (سیم نارنجی) و 12- ولت (سیم آبی) و 5- ولت (سیم سفید) و ولتاژ 5+ ولت استندبای (سیم بنفش) و 5+ پاور گود (سیم خاکستری) را با ولت متر چک کن و اعلام کن که دوستان راحت کمک کنند.
V.GHAEDY
مدیریت بازارچه
1,826
7,763
جنت شهر
احتمال خرابي خازنهاي قسمت اوليه پاور زياد است با توجه به اين نكته كه خازنها از نظر شكل ظاهري سالم به نظر ميرسند
hamidr2007
45
151
با سلام ولتاژ ها به شرح زیر است
زرد 12.07 قرمز 5.13 نارنجی 3.41 آبی -11.97 سفید -5.05 بنفش 7.72 خاکستری 5.13
در ضمن هیچ کدام یک از خازن ها بادکردگی نداشته و همه سالمند
reza_476
4,007
45,275
باسلام، تنها علامت یا نشانه بادکردگی نیست که خازن معیوب است بلکه نشتی از زیر و تغییر ظرفیت از آنها مهمتر است. که تغییر ظرفیت بکمک خازن سنج معلوم میشود.
واکنش‌ها[ی پسندها]: oliayee
mohsennnnnn
سلام دوست عزیز.
صدای صوت در پاور گرین عموما به دلیل نشتی خازن تامین کننده ولتاژ 5 ولت ( سیم سبز می باشد ) .
بین هدسینگ اول و هدسینگ دوم چند عدد ( 3تا فکر کنم ) خازن های الکترولیتی ریز داره که یک دونش نشتی میکنه پاور صوت میکشه و و به قول شما سیستم روشن میشه اما تصویر نمیده . اگر اشتباه نکنم ظرفیت این خازن 50 ولت 10 میکرو یا 10 ولت 50 میکرو باشه . عوض کنید . به امید خدا مشکلتون حل میشه . نتیجه رو هم اعلام کنید .یا حق
40,210
سلام دوست عزیز.
سیمpower good سیم سبز هست دوست گرامی . منظور شما سیم بنفش که 5 ولت استندبای هست . که خازت 10 میکرو پشت کوپلر باید عوض بشه که صدای سوت حذف بشه .
