سوال: مشکل در پاور های کامپیوتر
rasool54
با درود دیگر
جز تستر روشی دیگه وجود نداره که بشته تست کرد
دوست عزیز خازنهای ورودی رو تعویض کنید .اگر مشکل حل نشد خازن 50ولت 10میکرو تعویض کنید.100% جواب میده.
saroveh
1,328
4,850
sari
بنده چند تا پاور کامپیوتر دارم روشن میشن ولی تصویر نمیدن با اهمتر چک کردم ولتاژ های 12و5و3.3 درست هستندروی سیستم کار میزارم سیستم روشن میشه ولی بالا نمیا در ضمن سیستم با پاور دیگه بالا میاد سوال من اینه که روش هست که پاور خارج از سیستم تست کرد وتعمیر کرد تشکر
سلام ببخشید مگه پاور هم تصویر میده ؟ شما از کجا تشخیص دادید که سیستمتون سالمه یا خراب ؟بهترین راه برای تست پاور استفاده از تستر هست که دقیقا پاور رو تست میکنه
ali134
9
با اجازه دوستان و اساتید
مورد مشابه این رو داشتم
مشکل بنده با رفع لحیم سردی خازن های خروجی حل شد
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
