مشکل: مشکل در پاور دلتا 450 وات
keramati125
23
21
با عرض سلام وخسته نباشید
یک پاور دلتا 450 وات دارم که به نظر هم چیزهاش سالمه
حتی وقتی که سیم سبز و سیاه به هم میزنی روشن میشود
دی وی دی رایتر یا چیزهای دیگه بهش وصل میکنی کار میکند
صدایی هم نمیدهد ولی وقتی که به مادربورد میزنی روشن
نمیشود حتی چراغ در مادربوردهای که لامپ کوچکی دارن اون هم روشن نمیشود
مشکل از کجاست
واکنش‌ها[ی پسندها]: mehrdada
reza_476
4,007
45,272
باسلام عکسهای واضح و با زوایای قابل ارزیابی از برد مدار چاپی آن قرار بده تا راحتتر راهنمایی شوی
keramati125
23
21
دوستان دوربین ندارم حودا نمیشه گفت ایراد از کدوم قسمت میتونه باشد
A.R.T
3,172
46,419
اول :ولتازهای سیمهای قرمز-نارنجی-طوسی-ابی-زرد -سفید-بنفش را اعلام کنید
دوم: ببینید خازن باد کرده یا نشتی نداشته باشد
سوم: برای اندازه گیری ولتاژها باید سیم سبز و مشکی را متصل کنید
تمام موارد بالا را انجام دهید و بعد اعلام کنید
keramati125
23
21
دوست عزیز ممنون ازت که همه جا هستی (taer_1354 )
ولتاژهای سیم قرمز (5/15) سیم نارنجی (3/42) سیم طوسی (13/.)
آبی (10/99) زرد (11/99) سفید ( 4/60) بنفش ( 4/40)
خازن همه سالمند و تست شده اند
reza_476
4,007
45,272
باسلام این ولتاژهای قید شده شما با بار (وقتی به سیستم وصل) است یا وقتی پاور را با اتصال سیم سبز و مشکی روشن می کنی قرائت کردی؟
A.R.T
3,172
46,419
این ولتاژ ها تا حدودی درسته ...... البته کمی افت ولتاژ هست
سیم طوسی باید 5 ولت داشته باشه که همون پاور گود هستش
ابی 12- باید داشته باشه
زرد 12 ولت
ولتاژهای ای سی 494 را هم اعلام کنید
توی خیلی مواقع زیاد روی تستهای اجمالی بر روی خازنها اکتفا نکنید
چه بسا نشتی ذره ای اونها زیاد قابل تشخیص نیست
بهر حال بهتره خازنهای خروجی در ولتازها را تعویض کنید( با خازن مرغوب)
البته یه مطلب را باید عرض کنم
توی مواردی که توی تجربیات همین سایت اعلام شده بود با تعویض ای سی 494 مشکل بطور کلی حل شده بود
reza_476
4,007
45,272
باسلام
آیا این پاور مال همان مادربردی که امتحان کردی یا برای آزمایش از این مادربرد استفاده کردی
اگر پاور یک مادربرد دیگری است ممکن توان پاور پاسخگوی آن نیست
