مشکل: مشکل در نداشتن ولتاژ از خازنهای بزرگ به بعد در پاور MEC مدل 3188
razi121
24
63
با سلام و عذر خواهی بخاطر دیر جواب دادن
ولتاژ گیری رو تو رنج dc انجام دادم امیدوارم که اشتباه نکرده باشم
ولتاژ کلکتور به امیتر 310 ولت ( c 3150)
ولتاژ کلکتور امیتر صفر ولت (std 13007)
ولتاژ کلکتور امیتر نوسان مابین 2 الی 6 ولت (std 13007)
80,212
پاسخ : رد: مشکل در نداشتن ولتاژ از خازنهای بزرگ به بعد در پاور MEC مدل 3188
عزیزم گزارش شما مبنا و ملاک قرار میگیره و لذا امیدوارم درست باشه یعنی چی !
اگر نمیتونی ولتاژ را اندازه گیری کنی اعلام کن که توضیح بدم تا پاسخ دقیق بدهی
نام ترانزیستور std13007 (لوکیشن ) که صفر ولت و 2 الی 6 ولته هر کدام روی برد چیه ؟ مثلا باید بگی Q1 صفر ولته و ..
1- قطعاتی که به کلکتور و امیتر هر کدام از دو ترانزیستور فوق متصله بدقت و با شفافیت اعلام کن
2- اگر میتونی تشخیص بدی کدوم مربوط به تولید 5 ولت استندبای است مشخصا اعلام کن درغیراینصورت اشکالی نداره فقط پاسخ سوال اول را بده
razi121
24
63
با سلام و تشکر از راهنماییتون
ولتاژ کلکتور امیتر ترانزیستور Q2 برابر 310 ولت
ولتاژ کلکتور امیتر ترانزیستور Q3 برابر صفر
ولتاژ کلکتور امیتر ترانزیستور Q4 نوسان مابین 2 الی 6
razi121
24
63
مقاومت یک اهمی و مقاومت یک مگا اهمی و دیود به پایه های Q2
مقاومت یک اهمی و مقاومت 2.7 کیلویی و دیود به پایه های Q3
پایه خازن بزرگ و دیود و مقاومت یک اهمی به پایه های Q4
80,212
مقاومتهای 1 اهمی را داخل مدار تست کن ببین چند اهمه ( با اهم متر)
اگر بزرگتر از 1 اهم هستند سوخته و اگر بزرگتر از 1 اهم نیست نقشه قطعات متصل به کلکتور و امیتر Q3,Q4 را بکش و ارسال کن
اگه نرم افزار نداری روی کاغذ بکش و تصویرشو ارسال کن
ضمنا این قطعات به پایه هایی متصله پاسخ دقیقی نیست باید دقیقا میگفتی به کدوم پایه و به چه صورتی متصله
البته با ارسال نقشه میفهمم و نیاز نیست پاسخ اونو بدی
احتمالا مقاومت 1 اهمی متصل به Q3 سوخته
sonysony
1,341
7,115
همكار گرامي درود با تشكر از كامنتهاي استاد غزال و پيگيري و تحليل عيب اين دستگاه . كاربر محترم جناب razi121 آيا نقشه اي از اين دستگاه موجود داريد . آيا قادر به ارسال عكس هستيد ؟
razi121
24
63
مقاومت یک اهمی (قهوه ای - سیاه - طلایی - طلایی) متصل به پایه امیتر ترانزیستور Q2 روی مدار 1.6 اهم نشون میده
و همچنین مقاومت یک اهمی متصل به پایه بیس ترانزیستور Q4 عدد 1.4 رو نشون میده
razi121
24
63
با سپاس از استاد
ترانزیستور Q1 به پایه بیس ترانزیستور Q2 متصل هستش که فکر کنم مشکل داشته باشه چون دو تا پایه رو میشه به عنوان بیس در نظر گرفت
80,212
با سپاس از استاد
فعلا ارتباطی به q1 نداره
نقشه چی شد
چرا مطالب یک پست را در چند پست مطرح میکنی اگه میخوای چیزی اضافه کنی ویرایش کن
نقشه مسیر کلکتور و امیتر q3,q4 تا خازن بزرگ را ارسال کن که در این مسیر با چه قطعاتی سری شده
مثلا امیتر q3 به مقاومت 1 اهم متصله و پایه دیگر 1 اهم به منفی خازن بزرگ متصله
و کلکتور q3 به ترانس متصله و طرف دیگر سیم پیچ ترانس به مثبت خازن بزرگ
باید قطعات در نقشه ات بصورت فوق مشخص باشه
