باتری ها دارای میکرو هستن که اطلاعات باتری درونشون ذخیره میشه و دستور کنترل باتری رو اون میده یعنی ممکنه سل ها سالم باشه ولی دستور وصل باتری داده نمیشه این مشکل لیمیت گذاشتن برای باتری هاست از طرف سازنده
حالا راهایی داره که خلاصه وار میگم براتون
1- یه سری جیتگ برای باتری ها درست کردن که قیمتشم بالاست میتونید تو گوگل سرچ کنید .
2- برای اون دسته از باتری هایی که برد سالم دارند ولی سل ها مشکل داره یعنی شارژ میشه باتری ولی ماندگاری چندانی نداره در واقع سل ها مشکل دارن
باید موقع تعویض سل ها باید قبل از قطع کردن سل های خراب و جدا سازی اتصالات از برد سیم کشی کنید به سل های موقت که در واقع موازی بسته میشن با سل های خراب . برای اینکه اگر اتصال برد از سل ها قطع بشه دیگه اون برد در 95 درصد مواقع دیگه روشن نمیشه و باید بره برای جیتگ حالا اگر شانس داشته باشیم که فایل جیتگ داشته باشه.
3- یسری از برد های باتری برای دستگاه های خیلی قدیمی هستن که میشه با شورت کردن لحظه ای قسمتی از برد, باتری رو در واقع ریست کرد (دستگاه های 15 سال پیش)
برای همین مشکلات و دردسر بازکردن و ریپک کردن باتری واقعا نمیصرفه مگر اینکه یه کننده بیاد سل درجه یک عالی گیر بیاره برای دستگاه خودش استفاده کنه
وگرنه مشتری عادی نه ارزش کار رو درک میکنه و نه توجیه اقتصادی داره مگر اینکه دیگه یه باتریی مشتری بیاره که تو بازار داخل و خارج نباشه وارزش این کار رو داشته باشه.
