مشکل در عمل کرد محافظ برق میکرو
mehdifulot
42
ببخشید استاد
همین مدل محافظ
بعد از ۳ ثانیه که رله چسبید میره روی تایمر دوباره همین عملیات ادامه دارد ولتاژ هم درست است
yousef0441
سلام .یه نفر برای منم همچین محافظی اورده بود برای تعمیر دقیقا این مشکل رو داشت.
اول اینکه شما باز دو تا ترانزیستور رو دوباره تعویض کنید و سه تا خازن ۱۰۰۰ میکرو فاراد ۱۰ ولت هست اونارو هم تعویض کنید حل میشه.
باتشکر مهندس جوانی
واکنش‌ها[ی پسندها]: moein6
سلام وقت بخیر یک محافظ ولتاژ میکرو مشکل ال ای دی قرمز و نمایشگر روی دو صفر چشمک می زند .
خازن -دیود زنر-تراریستور -تعویض شد ولی باز تغییر نکرد بی زحمت راهنمایی
  • 287.9 کیلوبایت بازدیدها: 24
HS13&86
737
1,444
استان گلستان
در این صورت معمولا مقاومت های بالای 100 کیلو اهم نمونه بردار برق شهری سوختن و قطع شدن.
مقاومت نمونه بردار ۱۵۰ کیلو اهم هستش
با مولتیمتر دقیقا همون اهم نشون میده
میتونه مشکل دیگه داشته باشه؟
HS13&86
737
1,444
استان گلستان
خب پس بررسی کنید به پایه نمونه بردار میکروکنترلر چند ولت میرسه.
اگر ولتاژ بالای 0 ولت داشتید ، احتمال ۹۰ درصد پایه نمونه بردار میکروکنترلر سوخته.
اگر ولتاژ 0 ولت داشتید ، اتصال کوتاه بودن رو بررسی کنید.
