مشکل: مشکل در شناسایی فلش روی مادربرد گیگابایت g41
maryam_sh
431
234
مادربرد بیرون از کیس و تمام کارتها جدا کردم و با پاور و هارد خود سیستم تست شد فلش بدون هیچ مشکلی شناسایی میشه.لطفا راهنمایی بفرمایید باید چکار کنم؟
maryam_sh
431
234
دوستان و همکاران عزیز منتظر راهنمایی شما هستم باید چکار کنم؟؟
yaghob20
600
2,865
سلام همکار عزیز
[hide]در حالتی که مادربرد بیرون کیس هست کارت ها رو دونه به دونه وصل کنید
1-در صورتی که با اتصال یکی از کارت ها مشکل دوباره پدیدار شد یعنی اون کارت تداخل ایجاد می کنه
2-در صورتی که با اتصال تمامی کارت ها باز هم فلش بدون هیچ مشکلی شناسایی شد
پس مادربرد رو زمان نصب درون کیس با اتصالی همراه است[/hide]
[hide]
[/hide]​
[hide]
[/hide]
maryam_sh
431
234
سلام خدمات شما همکاران عزیز
مشکل هنوز پابرجاست.مادربرد بیرون از کیس فلش شناسایی میکنه ولی وقتی وارد فلش میشم خیلی دیر وارد میشه یا در بعضی مواقع هنگ میکنه.تمام کارتها خارج کردم با هارد و پاور دیگه ای تست کردم حتی آپدیت بایوس هم زدم متناسفانه مشکل حل نشد لطفا راهنمایی بفرمایید باید چکار کرد؟مشتریم عجله داره
آخه چند روزه سیستمش توی مغازه هست.هر چه زودتر منتظر راهنمایی های شما همکاران عزیز هستم.تشکر
hoss_bakh
563
6,598
IRAN-Karaj
لطفاً بگید از چه نوع و چه برند پاوری استفاده میکنید؟ ولتاژهای پاور رو هم اعلام بفرمائید
و اینکه مادربرد رو به لحاظ فیزیکی دقیقا نگاه کنید که چه از پشت و چه از روی مادربرد جای زدگی پیچ گوشتی یا اتصال دو تا پایه اسلات مثلا PCI از پشت یا اتصال 2 تا پایه مثل پایه های usb از روی مادربرد یا امثال اینا
اتفاق نیفتاده باشه حتی خیلی جزئی
چون اینا خیلی میتونه تاثیر داشته باشه و آیا حرارت و دمای کاری چیپ جنوبی هم عادیه یا نه؟
در کل سیستم و مادربرد پیش شماست و ما فقط میتونیم احتمالات رو گوشزد بکنیم...
اگه بتونید عکس واضح هم از 2 طرف مادربرد بزارید خوبه
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
maryam_sh
431
234
از پاور نو استفاده میکنم شرکت asus پاور گرین در دسترس ندارم.عکس واضح از دو طرف مادربرد ارسال کردم ممنون میشم بهم کمک کنید تا به نتیجه برسم
mohsenfhm
134
99
در قسمت سوکت ورودی برق مادربرد سولفاته وجود داره؟
yaghob20
600
2,865
ظاهرا آی سی پشتیبان بایوس رو برداشتن
شما یک بار مادربرد رو کلیر سیموس کن
باتری رو هم تعویض کن
درایور های مادربرد رو هم بعدش حذف کن و دوباره نصب کن
ترجیها درایور های بروز رو نصب کن
یک سری تنظیمات در بایوس هم هست که در صورت پابرجا بدون مشکل برسی کن
maryam_sh
431
234
سلام و صبح بخیر خدمت شما تمام کارها انجام دادم مشکل حل نشده
واکنش‌ها[ی پسندها]: samad-ch
