مشکل در شارژ sinus 53
MoTaHaR
11
35
سلام دوستان خسته نباشید:smin:
یه گوشی سینوس 53دارم که سارژر اون مشکل پیدا کرده
همونطور که میدونید در حالت عادی که مدار مشکلی نداشته باشه
چراغ نمایشگر شاري باتری روی بیس در حالتی که گوشی روی اون قرار نداره باید خاموش باشه و وقتی گوشی رو روی اون قرار میدیم شروع به چشمک زدن میکنه تا وقتی که شارژ کامل بشه و چراغ ثابت روشن بمونه
اما این دستگاه بدون اینکه گوشی روی بیس باشه چراغ شارژش چشمک میزنه و خب وقتی هم که گوشی رو روی اون قرار میدیم باتری گوشی شارژ نمیشه
تا مدتی قبل این مشکل با قطع برق و وصل مجددش گاهی هم برعکش زدن ادابتور نسبت به حالت قبل برطرف میشد و فعالیت چراغ نمایشگر شارژ عادی میشد و شارژ هم انجام میشد که این کار هم دیگه فایده ای برای نداره و چراغ شارژ همیشه (چه گوشی روی بیس باشه و چه نباشه) در حال چشمک زدنه و شارژ هم انجام نمیشه:dubbio00:
ممنون میشم اگه کسی از دوستان بتونه برای رفع مشکل من رو راهنمایی کنه:wubsmile:
واکنش‌ها[ی پسندها]: Khalili
alireza geram
230
826
پاناسونیک کاشان
دوست عزیز داخل دستگاه مادر رو باز کن سر راه تیغه های شارژ یک عدد دیود پل هست اونو چک کن قطعات smd زیر این دیود رو چک کن مدار رو از نظر اتصال و سولفاته بررسی کن.
MoTaHaR
11
35
سلام ممنونم از راهنماییتون
دیر پاسخ دادم چون مشغول تستش بودم خدا رو شکر مشکل حل شد
موارد بالا رو انجام دادم و نتیجه نگرفتم مشکل همچنان پابرجا بود
آدابتور رو عوض کردم دیدم درست شد
سوکت ادابتور قبلی رو عوض کردم بازم نتیجه نداد
با ادابتور جدید سه روز هست که بدون مشکل کار میکنه
خیلی برام عجیبه ادابتور قبلی ولتاژ خروجیش درسته (دقیقا عین ادابتور جدید - 13 ولت تا اونجا که یادمه-)
ولی قبلی در شارژ مشکل ایجاد میکنه و جدید بدون مشکل شارژ رو انجام میده!!!
کاری دیگه باهاش ندارم و با همین ادابتور جدید دارم ازش استفاده میکنم
ولی اگه کسی از دوستان اطلاع داره مشکل از چی میتونه باشه و راهنمایی کنه ممنونش میشم
دست کم به اطلاعاتمون اضافه میشه و اینکه دوست دیگه ای اگه همین مشکل رو داشت شاید بتونه با راهنماییتون مشکل همون ادابتور قبلیش رو رفع کنه و نیاز به تعویضش نباشه
باز هم ممنون از توجه و پاسخگوییتون:eek:ok:
واکنش‌ها[ی پسندها]: farzad.
farah676
4,692
62,051
با عرض سلام
عزیزم احتمال قطع شدن یکی از رشته های سیم آداپتور وجود دارد ، چهار رشته سیم را کنترل کنید
farzad.
1,431
5,476
باتوجه به این پست http://www.irantk.ir/irantk25139/ ومشکلی که برام پیش اومده بود مجبور شدم آداپتور رو عوض کنم و از آداپتور با یک خروجیdc9ولت 500میلی آمپر استفاده کنم اما الان که گوشی رو رو پایه میزارم گوشی شارژمیشه ولی ledاون روشن نمیشه!ledرو تست کردم سالم بود دیود پل هم سالم بود.آیا ممکنه که علت از آداپتور باشه؟ضمناً چون آداپتور تک خروجی مستقیم بود از داخل تلفن پایه های مستقیم ومتناوب رو به هم لحیم کردم
farah676
4,692
62,051
با عرض سلام
اداپتور های اینگونه تلفن ها دارای دو خروجی ایزوله هستند
بله روشن نشدن به این علت است و شما میتوانید یک ترانس 9 ولت سه سیم خریداری کنید و سیم تک رنگ را با دقت از حفاظ مقوایی خارج و دو سیم به هم تابیده را از هم جدا به این صورت دارای دو خروجی 9 ولت ایزوله میشود یکی از خروجی ها را با یک پل دیود به ورودی DC تلفن با رعایت قطب و دو سر متناوب را به ورودی بخش شارژر وصل کنید
