مشکل در روشن شدن لب تاپ toshiba tecra s3
delpiero9
386
298
Tehran
www.AsElectronic92.com
دوست عزیز اگه مدل لپ تاپ شما همین مدله باید عنوان میکردید که با همین برند و همین مدل
اما اگه مدل و برند دیگه ای هست باید درقسمت مربوطه پست بزنید
شما در وحله اول از سالم بودن شارژر باید مطئمن شوید( در صورت سالم بودن شارژر)
دوم باید بایوس را باید پروگرام کنید و نتیجه را اعلام کنید
سلام دقیقا همین مدل با همین مشکل هستش. جنوبی 3.3 ولت داره ولی i/o هیچی ولتاژ نداره. دیتاشیتشم گرفتم. جنوبی هیت دادم. بایوسش هم متاسفانه 32 nand پایه مینی که زیفشو ندارم. امکان داره از اون باشه؟ 3.3 هم پای دکمه سوئیچ هست
delpiero9
386
298
Tehran
یه مشکلی. فایل بایوس این دستگاه نیست تو نت. البته هستا .exe هستش. بعد از .exe که درش میارم فایلایی که میده واسه پروگرام کردن نیست. حجم آی سی 1 مگ هستش ولی فایلی با این حجم نداره. 1.4 داره. چیکار کنم؟
A.R.T
3/172
46/421
دوست عزیز نیازی به زدن چندین پست نبود
دوستان و همکاران اگه این مدل لپ تاپ را داشتند حتما اپلود میکنند
شما باید با یه ورژنی که توی سایت گذاشته پروگرامش کنی و ببینی روشن میشه یا نه
فقط یادتون باشه حتما و الزاما قبل از هرکاری از بایوسش بکاپ بگیرید که
اگه بایوس جدید جواب نداد بتونید همون بکاپ اصلی خودشو برگردونید
فقط در نظر داشته باشید که همونطور که خودتون هم میدونید فایلها باید با پسوند BIN یا ROM باشند
واکنش‌ها[ی پسندها]: delpiero9
