مشکل در خروجی ولتاژ ترانس منبع تغذیه داژنگ مدل DAZHENG PS-1302D
avamarket
35
18
سلام دوست گرامی ولتاژ خروجی ترانس رو لازم دارم ممنون میشم خدا خیرت بده
avamarket
35
18
این چراغ اتصال که دائم روشنه از کدوم قطعات میتونه باشه ایرادش؟؟؟
ممنون اگه راهنمایی کنی.
خب قربونت برم شما که این منبع تغذیه رو داری خروجی ترانس اعلام نکردی آمدی در تاپیک من سوال مطرح کردی خخ
یک تاپیک درست می‌کردین بهتر بود
به خیلی المان ها برمیگرده شما باید ولتاژ گیری کنی ببینی ولتاژ درست داخل دیود قدرت داری یا نه عکس از برد بفرستی اما اگر همینطور بخوام بگم فکر کنم از رله باشه انشاالله درست گفته باشم کار شما راه بیفته کار ما هم خدا بزرگه یک بزرگواری کمک می‌کنه به هر حال
z3r0x
218
1,591
ایلام - دهلران
تنها کمکی که میشه کرد اینه که ببینید خروجی ترانس که بصورت متناوب هستش بعدش میره سر پل دیود ها و خروجی اونها میره سر خازن الکترولیت که با دیدن ظرفیت خازنهای الکترولیت صافی میشه حدس تقریبا درستی در مورد خروجی زد مثلا اگر خازن ۲۵ ولت هست یعنی خروجی شما ۱۲ ولته و اگر ۵۰ ولت هست میشه گفت که خروجی ۲۴ ولت و همینطور واسه باقی داستان.
شما اگر عکسی از برد اونم از بالا بزارید میشه کمک بیشتری کرد
behrozseifi
449
578
سلام.عرض ادب من یه منبع دارم ولی مارکش بامال شمافرق میکنه.اگرترانس سوخته بوده ودادی پیچیدن بدون اینکه بدونی خروجی ترانس چی بوده.مطمئن باش ترانس مشکل داره.چون شماخودت میدانی ولتاژاینگونه منبع هامتغییرمیباشد.لطف کن یک عکس ازداخل منبع بذاریدتاعزیزان بتوانندراهنمایی کنند..موفق باشی.
avamarket
35
18
سلام خدمت عزیزان ممنون از کمک شما متاسفانه ترانس گم شده بعد یک سیستم مزخرفی داره حدود فکر کنم ۱۲ عدد خروجی داره یادمه استاد غزال گرامی همیشه میفرمودند که عیب در وسایل اینطوری فقط به خاطر پیچیدگی و رفع ایراد و در نهایت شلوغی المان ها میشه معلوم نیست این منبع از کجا اومده شماتیک نداره در اروپا اصلا نمیشناسن این منبع رو نمی‌دونم مدل فیک داژنگ باشه
AzarElectron
81
54
55
ارومیه
سلام. اصولا اگر منبع تون 0 تا 30 ولت هست، ترانس اصلی حدود 35 ولت و یه ولتاژ 12 تا 18 ولت برای تغذیه مدار اصلی و ولتاي 8 تا 12 ولت بعد از رگوله شدن ( خروجی رگولاتور 5 ولت) برای تغذیه نمایشگرها لازم هست.
بعضا هم روی برد نوشته راهنما داره
yx700
664
1,738
سلام به همه دوستان
منبع خودم رو باز میکنم و ولتاژ ها رو چک می کنمو براتون میفرستم
واکنش‌ها[ی پسندها]: mahddi
NosratB
34
36
کرج
سلام.
کسی میتونه راهنمایی کنه عیب این دستگاهو؟
دستگاه روشن میکنی چراغ اتصال مداوم روشن میمونه و یه خرده که روشن میمونه یه بوی خیلی ضعیف سوختگی میاد و بعد از چندثانیه بو از بین میره.
ضمنا فن دستگاه هم دستی شده نمیدونم چرا.
حتما باید با دست یه کمکی بهش کنم و بچرخونم تا شروع بکار کنه.
دستگاه منبع تغذیه داژنگ ps-302D هستش عزیزان.
منتظر پاسخ و راهنمایی هستم.
تشکر
behrozseifi
449
578
سلام.اگردقت کنی بچه هامیگن شماتوجه نمیکنی.ترانسی که پیچیدی درست پیچیده.درضمن جای سیمهارادرست وصل میکنی.بیشتراوقات رنگ سیمهاراترانس پیچ اشتباه وصل میکنه یاهم رنگ انراندارد.موفق باشی.بوی سوختگی هم یاازیک مقاومته که داغ میشه یایک رگلاتوریاACکه یه کم ترکیدگی دشته باشه.
