مشکل در خروجی ولتاژ ترانس منبع تغذیه داژنگ مدل DAZHENG PS-1302D
avamarket
43
41
کدام ترانس
سلام. اصولا اگر منبع تون 0 تا 30 ولت هست، ترانس اصلی حدود 35 ولت و یه ولتاژ 12 تا 18 ولت برای تغذیه مدار اصلی و ولتاي 8 تا 12 ولت بعد از رگوله شدن ( خروجی رگولاتور 5 ولت) برای تغذیه نمایشگرها لازم هست.
بعضا هم روی برد نوشته راهنما داره
با تشکر از پاسخ شما این ترانس حدود دوازده تا خروجی داره معلوم نیست برا چی روی برد هم ولتاژ نزده متاسفانه بردش با ۳۰۵ داژنگ یکیه تقریبا به قول استاد غزال گرامی هر دستگاه شلوغی نشان از ضعف تولید کننده است نمی‌دونم چرا این همه خروجی اخه
NosratB
34
36
کرج
سلام.اگردقت کنی بچه هامیگن شماتوجه نمیکنی.ترانسی که پیچیدی درست پیچیده.درضمن جای سیمهارادرست وصل میکنی.بیشتراوقات رنگ سیمهاراترانس پیچ اشتباه وصل میکنه یاهم رنگ انراندارد.موفق باشی.بوی سوختگی هم یاازیک مقاومته که داغ میشه یایک رگلاتوریاACکه یه کم ترکیدگی دشته باشه.
سلام.
مرسی از محبتت آقا بهروز.
ممنون🌺
aryamon
1,627
3,467
می تونید از منبع تغذیه مشابه معمولا تران سا یکی هستند مثلا سه امپر ها باهم یکی هستند وبقیه. به نظر بنده الان با این گرانی ترانس و سیم پیچش. بهتره یه منبع دیگه شده دست. دوم مقرون به صرفه هستش سرتون کلاه نره. از منبع تغذیه سویچینگ ایرانی خرید نکنید یه اشغال به تمام معنا هستش
avamarket
43
41
ممنونم از پاسخ شما ولی من قطعا میدونم که حداقل صد عزیز در این انجمن تشریف دارن از این منبع تغذیه استفاده می‌کنن اما نمی‌دونم چرا اینقدر ماها به همدیگر کم لطفی میکنیم جا داره اینجا از مرحوم استاد غزال گرامی و گرانقدر یادی کنم استاد غزال با بزرگواری خودشون همیشه به همه کمک کردند بنده انگشت کوچک ایشان هم نیستم اما بد نیست یکم به خودمون بیاییم اگر در این انجمن هستیم به کار و مشکل دیگران یه جورابی کمک‌کنیم اما در واقعیت بنده با کمال تاسف میگم که حتی حاضر نیستیم برا همدیگر یکم وقت بگذاریم باور بفرمایید بحث من اصلا این منبع تغذیه نیست این منبع درست هم نشه برام مهم نیست چیزی که زیاده منبع تغذیه اما من از این ناراحتم که برای مشکلات دیگران ارزش قائل نیستیم امیدوارم دوستان حرف های بنده رو سوتفاهم فرض نکنن فقط درد دل کوچکی بود که شاید به خودمان بیاییم با تشکر از همه عزیزان و قطره اشکی در غم فقدان استاد بزرگوار علم الکترونیک در ایران استاد غزال که من واقعا تاسف میخورم زود از دست دادیم ایشان را ، خدایش رحمت کند بد نیست فاتحه برای استاد بخوانیم یا علی
infoshinfo
پرسنل مدیریت
1,087
1,916
خدا رحمت کنه استاد @غزال رو. واقعا جای ایشون به سادگی پر نمیشه. (اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجهم)
اما شماتیک زیر که اتفاقا تو انجمن موجود هست، و با دفترچه داژنگ PS-305D هم منطبق می‌باشد؛ ولتاژ های خروجی ترانس مدل مذکور رو
۱- 10V
۲- جفت 19V
۳- یه بخش که شامل ولتاژهای 16V و 12V و 9V هست؛ مشخص کرده.
شماتیک مذکور رو به همراه تصور انتهایی دفترچه راهنمای PS-305D داژنگ ضمیمه می‌کنم.
تصویر انتهای دفترچه راهنمای داژنگ که البته کیفیت نداره؛ ولی همانطور که گفتم با شمانیک بالا یکی هست:
توجه داشته باشید؛ مدلی که تصویر اونو تو پست اول گذاشتید؛ از نظر شکل ظاهری با PS-305D تفاوت داره. اما شما شماتیک رو با برد منبع خودتون انطباق بدید. اگر درست بود؛ قطعا ولتاژهای ترانس هم یکی هست و به نظرم تنها تو آمپر ورودی تفاوت خواهند داشت.
electronium
Banned
2020-07-30
1,278
3,383
32
دورود
تاپیک رو ارجاع دادی اینجا ای کاش پیام خصوصی میدادی بنده هم پیام خصوصی میدادم و اینجا نیاز به نوشتن بنده نبود بنده این تاپیک رو کامل خوندم نتیجه اینکه:
سئوال چرا دیده نمیشی چرا کسی بهت کمک نکرد؟
پاسخ را بشنو:
بی تعارف عرض میکنم
1-چون اولویت ها و ارزش ها عوض شده همه لنگ کارخودشون هستند حاضرنیستند وقتی خودشون سرمنزل نرسیدند دیگران رو به منزلت برسانند
سیستم از بالا اینطور پروگرام شده
2- از سایت کابرانش با شرایط حال حاضر نباید توقع زیادی داشته باشی که چرا یک تعمیرکار هم انسانه مثل خیلی های دیگه وقتی کلی تضاد و تناقض در کار و حرفه شغل می بینه انگیزه فعالیت و کمک به دیگران را نداره
3- بی ارزش شدن ریال و ارزش گذاری مخاطب موردنظر برای راهنمایی مساله مهمی که از این مورد قطعاًٌ بی اطلاع بودی
4- وقتی بر فرض مثال وقتی طرف لنگ باشه و 8 اش در گرو 9 باشه انگیزه ای برای فعالیت و بالا بردن دیگران نمی یبنه اول طرف مهمه بعد بقیه و طرف که مخاطبته تامین نباشه و خودش محتاج باشه این مشکلات به فور عادی میشه
5- استاد غزال رو مثال زدید ایشون شاید کلاً اوقات فراغت زیادی داشته اگر تاپیک های ایشون رو مطالعه کرده باشید متوجه این موضوع می شوید وگرنه کسی که حداقلیات زندگی به عنوان یک انسان در شغل ما تعمیرکاری محتاج باشه بدیهی هست که وقت زیاده شو نمی تونه برای فعالیت سایت بزاره
avamarket
43
41
دورود
پاسخ را بشنو:
بی تعارف عرض میکنم
با سلام خدمت عزیزان
تمامی فرمایش شما درسته و بنده قبول دارم اینجا فرق استاد غزال گرامی و بزرگوار که روحشان شاد باد بدون هیچ چشم داشتی کمک می‌کردند به کاربران سایت
این منبع اصلا در کل ارزشی نداره فدای سر شما و همه عزیزان سعی کنیم یکم بهم کمک کنیم تا این همه گرفتاری از زندگیمون رد شه .
وقتی کروناویروس آمد من پیش خودم گفتم شاید یکم عوض بشیم اما مقطعی بود متاسفانه به امید روزی که هیچ کاربری حتی تازه وارد دست خالی از این سایت نره
به امید موفقیت همه عزیزان
pejman1300
درود بر شما و اساتید . برادر مشکلت حل شد؟ اگر نتونستی هنوز مشکل رو برطرف کنی ، اینجا اعلام کن . من میتونم کمکت کنم . و اینکه یه عکس از روی برد که قطعات مشخص باشه.
علی علی دادی
402
3,659
سرزمین مفرغ
با سلام خدمت عزیزان
سلام،دوست و همکار عزیزم،اگه دستگاه درست نشده پیام بده باهم درستش میکنیم،کار خاصی نداره،
پ.ن:فقط خدا خبر داره مرگ استاد عزال چه ضربه ی روحی بهم زده که محاله بتونم اون آدم قبل بشم،
