مشکل در بوت شدن Asus P5KPL SE
ghazall
385
2,368
یـــــزد
یک مادبرد روی سیستم به دستم رسیده که برای بوت به این خطا میرسد و بعد از 15 ثانیه خاموش میگردد
please enter setup to recover BIOS setting usb device over current status detected
به هیچ عنوان نمی توانم وارد ستاپ مادربرذ بشوم. باطری مادربرد برداشتم فرقی نکرده.
لطفا راهنمایی کنید که چه باید انجام بدهم و اگر نیاز به تعوض بایوس می باشد چگونه انجام بدهم
ghazall
385
2,368
یـــــزد
سلام دوست خوبم شما یکبار بایوس را پروگرام کن مشکل حل می شود موفق باشید
متاسفانه این کارم انجام دادم البته با خود سیستم مشکل حل نشد. با پروگرامر نیز آی سی نمیشناسه!
IC 25X80 هستش. معادلش باید بیابم شاید بشه درستش کرد
reza388
296
658
دوست عزیز منم یه بار همین مدل داشتم همچنین پیغامی میداد که مشکل از اتصال درگاه usb بود شما پورتهای یو اس ابی رو چک کنید ببینید اتصالی نداشته باشد.
موفق باشید.
ghazall
385
2,368
یـــــزد
موفق باشید.
درست شد. مشکل از یکی پورت های USB بود که از داخل اتصالی داشته.
با تشکر...
hamed1743
119
970
گیلان - لنگرود
با سلام من هم مشکل پیام usb device over current status detected رو دارم کلا مادر برد رو روی میز کارم تست کردم و حتی پرت usb روی مادر برد رو با سشوار در اوردم ولی پیغام نرفت که نرفت ....
مدل مادربرد asus m2n-mx se هست ...
fanus86
206
801
گرمسار
www.pishgaman.org
دوست عزیز
USB های پین دار رو که معمولا با رنگ زرد روی مادربرد هستن رو چک کنید
hamed1743
119
970
گیلان - لنگرود
دیگه هیچ قطعه ای تو مادر برد وجود نداره که بتونه usb ها رو (چه جلو چه عقب) به پل جنوبی وصل کنه همشون رو از مدار خارج کردم ولی ارور نرفت که نرفت ...
فکر کنم خود پل خراب شده ....
