مشکل: مشکل در برد یخچال وفریزر سامسونگ
koroshjan
1390٫11٫19
18
15
با درود وخسته نباشید خدمت همه دوستان
یخچال فریزر سامسونگ مدلRL42WGSW بعلت عدم روشن شدن المنت ودیفراست کردن بعد چند روز داخل فریزر یخ میبنده تمام قطعات داخل فریزر (سنسور دیفراست .سنسور داخل محیط فریزر والمنت وهمچنین ترموفیوز)تست شده وهیچ مشکلی نداره بعد همه این مراحل رسیدیم به بردش که مرحل روشن و خاموش کردنو بطور صحیح انجام میده ولی هیتر روشن نمیشه بیشتر قطعات برد رو تست کردم که سالم بودن فقط مونده یه سنسور که روی برد داره وهمچنین ای سی ویه چیزی شبیه خازن سرامیکی سه پایه در پایان ممنون میشم کسی لطف کنه وراهنمایی لازمو انجام بده با سپاس
behi0021
1395٫10٫29
542
887
یخچال فریزر سامسونگ بعلت عدم روشن شدن المنت ودیفراست کردن بعد چند روز داخل فریزر یخ میبنده تمام قطعات داخل فریزر (سنسور دیفراست .سنسور داخل محیط فریزر والمنت وهمچنین ترموفیوز)تست شده وهیچ مشکلی نداره بعد همه این مراحل رسیدیم به بردش که مرحل روشن و خاموش کردنو بطور صحیح انجام میده ولی هیتر روشن نمیشه بیشتر قطعات برد رو تست کردم که سالم بودن فقط مونده یه سنسور که روی برد داره وهمچنین ای سی ویه چیزی شبیه خازن سرامیکی سه پایه در پایان ممنون میشم کسی لطف کنه وراهنمایی لازمو انجام بده با سپاس
بدون عکس ... لطف کن اپلود کن بشه کمک کرد
اوم قطعه سه پایه هم به احتمال زیاد رزناتور هست. شما خروجی تریاک و رله خروجی را تست کردی توی ایسی بافر شورت شدگی نداری ....عکسس فقط
koroshjan
1390٫11٫19
18
15
تمام سه سنسور تست شده و سالم هستن حتی با سنسور نو تعویض کردم موتور خاموش و روشن میکنه یعنی رله بزرگ عمل میکنه ولی رله هیتر عمل نمیکنه وبعد یک هفته کلا داخل فریزر یخ می بنده تست اهمی که از ۳ سنسور موجود گرفتم به ترتیب برا دیفراست ۵۵برای داخل محیط فریزر ۲۸ وداخل یخچال ۸ میباشد ممنون میشم که بفرمایید مشکل بافرشدگی ایسی را چگونه حل کنم
