مشکل: مشکل در برد کنترل سرعت
امیر سجاد
1,239
4,415
دوست عزیزم در برد برای تحریک گیت تریستور از تقسیم مقاومت استفاده کرده . از اهم مقاومت ها را تست کن . و تریستور جدید را قبل از نصب در بیرون تست کن .
امیر سجاد
1,239
4,415
خازن از لحاظ ظاهری سالم است و با مولتی متر عقربه ای که تست میکنم یه مقدار خیلی کم عقربه منحرف میشه ایا امکان داره خازنی که از لحاظ ظاهر سالمه مشکل داشته باشه؟
خازن را به وسیله خازن سنج تست کنید . اگر عقربه منحرف بشه خراب است
hamed2033
27
13
30
مقاومت ها که سالمن ولی تریستورو چجوری میشه تست کرد؟ایا حتما تریستور جدید با تریستور قبلی باید شمارش یکی باشه؟
امیر سجاد
1,239
4,415
برای تست تریستور پایه های تریستور را شناسایی کنی شامل سه پایه است گیت و اند و کاتد
مولتی متر عقربه ای را روی مقیاس ضربدر یک تنظیم کنید پراب قرمز را به پایه کاتد و پراب مشکی را به پایه آند وصل کنید. در این زمان مولتی متر هیچ قراتی نشان نمی دهد. اکنون به آرامی پراب پراب مشکی را حرکت داده و به پایه گیت تماس دهید ( پراب مشکی هنوز با پایه آند تماس دارد).و متوجه خواهید شد عقربه مولتی متر آنالوگ حرکت میکند(مقاومت اهم پایین)
پراب مشکی را از پایه گیت جدا کنید ( پراب مشکی هنوز با پایه اند در حال تماس است) می بینید که مقاومت اهمی هنوز بر قرار است ( مقاومت اهم پایین) این وضعیت به خاطر هدایت تریستور است چون باطری مولتی متر معمولا قادر است جریان تغذیه ای بیشتر از جریان نگهداری شده تریستور را تامین کند. اگر در این مرحله پراب مشکی را از پایه آند جدا کرده و دوباره وصل کنید عقربه مولتی متر به سمت نا محدود یا مقاومت اهم بالا حرکت خواهد کرد . اگر تریستور بتواند اهمی را نگه دارد پس تریستور سالم است اگر نتواند نگه دارد خراب است . و اگر در مقیاس ضربدر یک اهم مقاومت اهمی را نگه نداشت سعی کنید از مقیاس بالاتر استفاده کنید. ضربدر 10 کیلو اهم
hamed2033
27
13
30
خیلی مچکر دوست عزیز
سلام همکار عزیز
در اینترنت جستجو کن مدار تست تریستور و تریاک هست مدار خیلی ساده ای داره
یک عدد بساز چون همیشه بهش نیاز داری خیالت را راحت کن
و اگر از لحاظ مالی مشکلی نداری یک عدد اهمتر دارای خازن سنج تهیه کن
ابزار کار همیشه در تعمییرات حرف اول را می زند
روز پر رونق و پر از شادی را برای همه ارزومندم خوش باشید
yousef55
125
275
بله.. خازن را نمیشه با اهم متر تست کرد.
حتی خازن سنج هم خازن روی برد را نمیتونه تست کنه و کارایی نداره.. برای این کار esr متر لازم هست که ندارید..
تنها راه تعویض خازن هست برای تست..
شما دو پایه تریستور رو که ورودی و خروجی برق هست را تست کنید .. اگر بهم اتصال کوتاه نداد احتمال زیاد مشکلی ندارد( البته با توجه به شرایط برد شما و در همه جا کاربرد ندارد)
