سوال: مشکل در برد کنترل سرعت جارو برقی
رحمت رجایی
363
1,257
با عرض سلام به استاد عزیز
برای بنده دوسوال به وجود امده یکی اینکه این نوع ای سی ها کلا میکرو هستند (منظورم ای سی های که مثل این در برد کنترل دور جارو برقی است)
دوم اینکه نمی توان با مدار دیگری برد مشابع ان راساخت البته از ای سی میکرو استفاده نکردمثلا با ای سی های دیجیتال دیگر
در مورد استفاده از دیمر های معمولی نیز به دلیل درخواست مشتری که میخواهد جارو برقیش با همان دکمه ها کار کند نمی توانم دیمر دیگری (منظورم ولومی یا رئوستای ) اسفاده کنم امید وارم با سوالاتم با عث رنجش استاد عزیز نگردم
سلام اگر میشد با ایسی های دیجیتال اینکار صورت بگیره خیلی خوب میشد مثلا با چند میکرو سوییج و چند مقاومت و مدار دیمر گه در هر مرحله یک مقاومت در مسیر خازن دیمر قرار بگیره و زمان اتش ترایاک را کنترل کنیم یا اینکه با یک میکروسوییچ و ایسی و مدار دیمر که در هر مرحله به میکرو سوییچ فشار میدیم یکی از مقاومتها تو مسر بیاد چون همیشه میکروکنترلر برای تعمیرکاران محدودیت میاره و زحمتشونو بی نتیجه میکنه و مشتری هم از این موضوع سو استفاده میکنه
79,806
دیجیتال هم از مخلوقات آنالوگه و آی سی دیجیتال هم بر اساس آنالوگ طراحی و تولید شده لذا طراحی مدار آنالوگی که پاسخ دیجیتالی داشته باشه موضوع جدیدی نیست اما مقرون بصرفه نیست.
مگه ارزش جاروبرقی چقدره که ارزش این طراحی رو داشته باشه.
البته من اطلاعی ندارم و حتی نمیدونم با دیجیتال چکار میکنه؟
مثلا نمایشگری باید قدرت مکش را نشون بده ؟
یا روشن کردنش متفاوته ؟
من درک نمیکنم دیجیتال چه مزیتی به جارو میده
بنظر من جز عیب چیزی اضافه نمیکنه .
در هر صورت اگه ارزش داشته باشه قبل از اینکه طراحی ما تموم بشه قطعا بزودی تولید و عرضه میشه.
با توجه به سادگی نقشه ، اگه نقشه رو ارسال کنه بهتر ارزیابی میشه.
رحمت رجایی
363
1,257
سلام استاد برد ایشون از لحاظ ظاهری دو تا میکروسوییچ داره یکی up و دیگری low یعنی وقتی دستگاه روشن شد برای اینکه دور دستگاه را بیشتر کنیم یکبار دکمه up میزنیم ول میکنیم سرعت بالاتر میره و همونطور میمونه حالا یکبار دیگه بزنیم سرعت از مرحله قبل بالاتر میره و همونطور میمونه و غیره حالا میخوایم دور موتور رو پایین بیاریم یکبار دکمه down رو میزنیم سرعت پایینتر میاد و میمونه و یکبار دیگه down رو بزنیم سرعت از مرحله قبلی کمتر میشه و میمونه حالا این چرخه ادامه داره و کاربر با زدن میکروسوییچها سرعت رو تنطیم میکنه البته این چیزی هست که از عکس برد ایشون تصور کردم قبل نظرات ایشون گفتم نمایشگر و اینها لازم نیست و کاربردی نداری جز پیچیدگی
79,806
همانطورکه عرض کردم اگه اینطور باشه جز عیب ، چیزی اضافه نمیکنه
چه کاریه وقتی با پتانسیومتر بسادگی میفهمیم در چه درصدی از سرعت هستیم و در وقت کمتری میتونیم سرعت را تنظیم کنیم چرا با مصیبت و در وقت بیشتری سرعت را انتخاب کنیم؟
اگه نقشه ارسال کنه مشخص میشه و شاید آی سی میکرو نباشه
javamobira
393
997
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام وخسته نباشید به استاد عزیز وهمکاران محترمه
جارو برقی مذکور هیچ نوع نمایشگر یا سنسور خاصی ندارد وتنها دو میکرو سوئیچ با ای سی که دور موتور یا گیت ترایاگ به طبع ان سرعت موتور را کنترل میکند این برد متعلق به یکی از تعمیر کاران لوازم خانگی است که تعمیر بردهای الکترونیکی لوازم خانگی را برای بنده می اورد وشاید از لحاظ مالی ارزش وقت گذاشتن نداشته باشد ولی چون همکار مدنظر کارهای بسیاری برای بنده می اورد وراه افتادن این جارو برقی برای او مهم است بخاطر این بنده تصمیم دارم حتی اگر برد جایگزین بتوان ساخت وجایگزین این برد کرد انجام دهم درمورد نقشه به روی چشمم در اولین فرست تهیه وارسال می کنم باز از استاد عزیز کمال تشکر را دارم چون ایشان همیشه پاسخگوی سوالات بنده بوده ودر بسیاری ازموارد نیز باعث رفع مشکل بنده شده اند
yaghot
60
158
79,806
با این گزارش نیاز به نقشه نیست و آی سی میکرو کنترلر داره و باید ولومی اضافه کنی و برای اینکار فقط نقشه بخش ترایاک لازمه و نقشه بخش آی سی نیاز نیست.
اما اگه بخوای بصورت سابق کار کنه ساده ترین راه تهیه برد مشابه از جاروهای اوراق است.
البته بعید نیست آی سی سالم باشه
در هر صورت باید ترایاک مرغوب تهیه کنی و ولتاژ تغذیه آی سی را بررسی کنی اگه ولتاژ تغذیه درسته ترایاک سالم نصب کن مشخص میشه آی سی سالمه یا نه.
البته اگه با روش گذشته و با تاخیر پاسخ بدی فراموشم میشه و هر بار ناگزیر مطالعه کلیه پست ها میشم .
پس ابتدا سلامت آی سی را بررسی کن و اگه سوخته بود ، سپس ببین قبول میکنه با ولوم کار کنه؟
yaghot
60
158
در ادامه لینکی که قرار دادم برنامه و شماتیک مدار هم وجود داره
javamobira
393
997
همدان کوی ولیعصر
با عرض سلام به استاد عزیز وپوزش بابت تاخیر در جواب ها به دلیل مشغله کاری وکم بودن زمان برای تحویل کارها به مشتریان ودست تنها بودن درامر کارهای تعمیراتی به این دلیل ممکن است کمی پاسخ ها با تاخیر باشد که عذر تقصیر این شاگرد را بپذیرید
چشب بنده هم نقشه وهم ولتاژ ای سی مد نظر را گرفته واعلام می نمایم در مورد ترایاک با وجود داشتن ان نمونه با کیفیت ان راتهیه کردم که قیمت ان کمی بالاتر از نمونه های معمولی است البته به دلیل دسرسی نداشتن به برد مذکورممکن است کمی با تاخیر باشد که سعی می کنم تا فردا این کار را انجام دهم
البته درمورد سوختن ای سی همان گونه که در پست های قبلی عرض نمودم به دلیل رسیدن ولتاژ 220به پایه های ان از سوختن ان مطمعنم ولی باز به درخواست استاد عزیز چک خواهم کرد
سروجهانی
23
38
سلام بزرگواران من هم یکی از همکاران جاروبرقیش این مشکل را داره دورش زیاد نمیشه وقتی دکمه افزایش سرعت را فشار میدی کلا خاموش میشه و دستت را برمیداری شروع به کار میکنه با نصف توان ایسیه شماره نداره
