مشکل: مشکل در بالا امدن ویندوز xp در لپ تاپ ماشین e725
6,774
29,828
اینطور که من خوندم از مشکلتون شما ویندوز 7 داشتید و خواستید xp نصب کنید. بنابراین اولین اتفاقی که باید میفتاده پریدن بوت ویندوز 7 شما بوده که البته ظاهرا این اتفاق برای شما نیفتاده! و نمیدونم چطوری نصب شده که بوت ویندوز 7 نپریده.
مورد دوم اینکه ویندوز xp روی خیلی از لپ تاپ های جدید نصب نمیشه و اگرم نصب بشه درایورهاشون نیست و 100 جور مشکل پیش میاد. نمیدونم دقیق لپ تاپ شما مربوط به چه زمانی هست ولی احتمالا با ویندوز xp سازگاری نداره که بعد از نصب چنین پیامی میده. اما اگر ویندوزی که نصب کردید سرویس پک 2 نبوده با سرویس پک 2 که درایور هاردهای جدید به اونها اضافه شده هم تست کنید ممکنه مشکلتون حل بشه. گرچه اونهایی که درایور هاردشون جدید هست سرویس پک یک همون اول نصب شروع نمیکنه و اینطور نیست که هارد رو بشناسه و نصب بشه اما بعدش وارد نشه.
h.l.a
مدیر تعميرات خودرو
423
1,670
درسته وقتی xp رو نصب کردم تو درایو دیگه به جز c سون بالا نیومد با ریپر کردن با ویندوز7 رفتم داخل ویندوز و با نرم افزار easybcd بوت xp رو اضافه کردم ولی خوب بقیه ماجرا رو که دیگه میدونید
40,206
ویندوز xp سرویس پک 2 رو تست کردید ؟
از پارتشینی که ویندوز xp نصب کردید . اسکن دیسک گرفتید ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: h.l.a
h.l.a
مدیر تعميرات خودرو
423
1,670
نه متاسفانه اینترنت قطع وصل میشد نتونستم . با هزار بدبختی 2 رو پیدا کردم انوم 64 بیت همه اش 3 بود
40,206
شما درایوی که xp نصب میکنید scandisk کنید . بصورت ntfs داخل ویندوز سون فرمت کنید . دوباره نصب کنید .
6,774
29,828
با نظر AMD.POWER موافقم کارهایی گفتند رو انجام بدید. و البته سرویس پک 3 اگر نصب نشه سرویس پک 2 هم نباید نصب بشه. شما ویندوز اولی نصب کردید سرویس پک 1 بود یا 3؟؟
سرویس پک 3 البته توصیه نمیکنم نصب کنید. اولین ویندوزی هست که به سمت ویستا رفته خصوصا در مورد درایورها و مشکلات زیادی داره. حتی با یک سری برنامه های دات نت هم مشکل داره.
h.l.a
مدیر تعميرات خودرو
423
1,670
نه اون کارو نکردم الان درایو فرمت کردم . دوباره نصب کنم ببینم چی میشه
h.l.a
مدیر تعميرات خودرو
423
1,670
اونی که نصب کردم 3 بود . خواستم 1 رو دانلود کنم گیر نیومد حالا 2 رو گیر اوردم ببینم چی جواب میده
واکنش‌ها[ی پسندها]: AMD
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
دوست عزیز بنظر من اگر هارد لپ تاب در حالت ahci باشه فکر نکنم شما بتونید XP نصب کنید.
واکنش‌ها[ی پسندها]: nekooee
