مشکل در ای سی لود ویندوز
reza_electro
26
73
لپ تاپم مدل asus d1500t هست ، که خیلی هم قدیمیه . در ستاپ مادربورد هارد را شناسایی میکند ولی وقتی بوت میکنیم ، اصلا خبری از هارد نیست . بردمش تعمیرگاه گفتند که مشکل در ای سی لود کردن ویندوز است و تعمیرش 80 هزار تومان خرجش است . خواستم ببینم کسی از دوستان میتو*** راهنمایی کنه بگه چطوری میتونم پیداش کنم که خودم عوضش کنم ؟
خواهش میکنم بی جواب نگذاریدمان .
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
بنده فکر میکنم ایراد کار از جای دیگر است
مطلب دیگر اینکه شما اطلاعات کمی در اختیار ما قرار دادید اینجوری کسی جواب نمیده
1- از چه زمانی دستگاه دچار این ایراد شده است
2- ویندوز قبلی دستگاه چیست
3- ویندوزی که میخواهید جدید وصل کنید چیست
4- پیغام خطا چیست و در کدام قسمت این مشگل نمایان میشود
و هر چی که روند کار را زودتر پیش ببره را بیان کنید
سپس بنده و دوستان در خدمتیم
reza_electro
26
73
با درود خدمت شما
منبع : http://www.irantk.ir/irantk28922/#ixzz28RtofeGs
1- مشکل دستگاه این بود که ویندوزش خراب شد و دی وی دی رایترش هم خراب شد . لذا لپ تاپ را حدود یکسال گذاشتیم کنار . الان دوباره میخایم راش بندازیم اینجوریه . البته قبلا مشکل هارد یا مادربورد نداشت فقط چون سی دی نمیخوند گفتیم ارزش تعمیر نداره چون اون زمان قیمت ها مثل الان گریه اور نبودند!!
2-ویندوز قبلی xp بود که خراب شده بود و بالا نمی آمد .(البته لوگوش میومد ولی تو ویندوز نمیرفت)
3- فرقی نداره . چه xp چه 7
4- عرضم به حضور شما که ، الان دی وی دی رایتر اصلا نداره ، ولی یو اس بی بوتیبل ساختم(هم برای xp هم 7) که روی بقیه کامپیوترها جواب میده ولی روی این اصلا هیچ ، میگه دیسک بوتیبل بذار ، ولی یواس بی رو بوتیبلش کردم که بره تو داس ، میره ، ولی هارد رو نمیشناسه یعنی فرمان میدی بره تو درایو c یا d اصلا میگه وجود نداره ، ، رفتم روی این کول دیسک سی دی ویندوز رو کپی کردم (البته نه جوری که بوت کنه) ، سپس بعد از رفتن در داس(بوت کردن به روش قبلی) فایل i386/winnt.exe رو اجرا میکنم میره تو محیط نصب ولی میگه هارد ندارید و خارج میشه . تعمیرگاه هم بردمش گفت چند تا هارد دیگه روش گذاشته که مطمئن بوده اونا سالمن باز هم جواب نداده ، گفت آی سی ای که ویندوز رو لود میکنه خراب شده و خرجش 80 هزار تومانه .
با تشکر از شما ، هر چی میدونید بگید
Yek.Doost
1,976
32,478
آیسی که ویندوز رو لود میکنه
جلل الخالق
به حق چیزهای نشنیده
بذار مهندس امجدی دوتا راه کار بهت بگه حالش رو ببری
فکر کنم با پروگرام بایوس حل میشه
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
فقط یک زحمت دیگر بکشید و مشخصات لپ تاپ را بیان کنید
cpu
ram
hard
reza_electro
26
73
hdd=40 gigabyte
ram=512
cpu=1
vga=64
مشخصاتش پایینه و ما فقط میخایم یه اینترنت بروزر روش نصب کنیم . به نظرتون با آپدیت کردن بایوس مشکل حل میشه ؟؟
باتشکر
مهدی امجدی
2,476
19,507
با درود خدمت شما
بهترین ویندوز برای این لپ تاپ ، XP سرویس پک 3 میباشد
موارد مختلفی باعث این ایراد میشود که اولیش هارد است به گفته ها نمیشه زیاد اعتماد کرد
در مرحله بعد بهتر است فرمایش همکار عزیزم را انجام دهید بایوس را پروگرام کنید
اگر باز هم حل نشد لپ تاپ باید سرویس مجدد شود
