مشکل در انتقال تصویر از طریق اینترنت به dvr لاگین
nekooee
Senior Technical Supervisor
6,774
29,831
اگر یکی دوبار لاگ این کردید ولی حالا نمیشه حتما چیزی دست خورده. ولی به طور کل من یکبار برام اتفاق افتاد که صفحه اول میامد و login نمیشد بعد که باهاش ور رفتم متوجه شدم من فقط port 80 را فروارد کرده بودم و این از یک port نامشخص user و pss رو ارسال میکرد. بعد یک رنج بزرگ از همه port ها را فروارد کردم و مشکلم حل شد.
حالا شما 3 تا مشکل میتونید داشته باشید. یا مشکل از همین port هست که درست فرواد نکردید یا مشکل از تنظیمات مرورگر شما هست که مشکل داره و درست لاگ این نمیکنه یا مشکل از dvr که بایدبروزرسانی بشه.
باید روی این 3 مورد کار کنید. ابتدا نظیمات مودم را بررسی کنید اگر درست بود با یک سیستم دیگر و مرورگر دیگر تست کنید و نهایتا با یک دستگاه dvr دیگر...
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
nekooee
6,774
29,831
اگر با یک دستگاه دیگر جواب گرفتید پس مشکل از دستگاه هست دیگه. چرا مرورگر رو تغییر میدهید یا روی مسائل دیگر تمرکز کردید؟ باید مشکل دستگاه را حل کنید. دستگاه دیگری که استفاده کردید همین مدل بوده؟ اگر همینطور هست اول تنظیمات را چک کنید که دقیقا مثل هم باشه. ورژن نرم افزاری آن دو را هم مقایسه کنید یکی باشد. نهایتا کار نکرد اول باید یک بار دیگه برنامه را به دستگاه بدید و درست نشد مشکل سخت افزاری داره!
iranslot
باسلام
دوست عزیز چرا دستگاه را نمیدی تعمیر کنند ببینی مشکل چی بوده شاید الباقی دوستان نیز به چنین مشکلی برخوردکنند
واکنش‌ها[ی پسندها]: DR.DVR
WHIT WOLF
13
با سلام برای adsl از مخابرات ip staticبگیر برو حالشو ببر به احتمال قوی مشکلتون حله در غیر این صورت با خاموش روشن کردن مودم ip شما تغییر مینماید
DR.DVR
14
دوست محترم همکارمان درشبکه داخلی نیزمشکل دارد وتمامی این کارها را قبلا انجام داده است ولی جوابگو نبوده است
kazem22
37
27
سلام iranslot وقت کنم روش کار میکنم-نتیجه رو اعلام میکنم-فعلا سرم شلوغه
واکنش‌ها[ی پسندها]: iranslot
