مشکل: مشکل در اتصال کوتاه شدن ولتاژها با یک دیگر عدم خاموشی پاور و ترکیدگی ترانزیستورها
bstar
376
2,100
با سلام خدمت همه اساتید
من یه پاور 200w دارم که برای 20 سال پیش هستش مونده بود تو انباری داشت گرد و خاک میخورد
چند وقت پیش این پاورو برای کارهای ازمایشگاهی از انبار بیرون اوردم و تا چند روز پیش داشتم استفاده میکردم
که با یک اتصال کوتاه مابین 12 و زمین پاور به جای خاموشی پاور سوخت
با باز کردن پاور مشاهده شد که دو عدد ترانزیستورهای KSC2335F و مقاوت و خازن های اطراف ترانزیستور سوخته
به دلیل عدم موجود بودن ترانزیستور KSC2335F با ترانزیستور 13007 تعویض گردید و حازن و مقاومتهای اطراف تعویض گردید
با برسی قسمتهای دیگر مدار به شورت بودن ترانزیستور راه انداز ایسی 7500 بر خوردم که با تعویض ان پاور شروع به کار کرد
اما به دلیل نا معلوم باز هم با اتصال کوتاه 12 و زمبن پاور دوباره سوخت و دوباره با تعویض قطعات پاور شروع به کار کرد
تمامی قطعات تست شده و حتی ایسی lm 339 تعویض گردید اما باز همان مشکل پا برجاست
به نظر شما ایا مشکل از چه چیزی میتواند باشد؟
ایا میتواند از ایسی pwm 7500 باشد ؟
با کمال تشکر
reza_476
4,007
45,326
با سلام خازن و مقامتهای خروجی 12 ولت را چک کن.
واکنش‌ها[ی پسندها]: bstar
bstar
376
2,100
با سلام تمامی قطعات دوباره چک شد حتی بعضی از قطعات خارج از مدار
و تمامی قطعات سالم بودند اما مشکل همچنان باقیست
باتشکر از شما
