مشکل: مشکل در آمپلی فایر JBL مدل GTO 75.4
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
آمپلی فایر فوق چراغ پروتکتش روشنه
از روشهای ولتاژ گیری و عیب یابی زیاد سر رشته ای ندارم ولی از اونجایی که تعمیرکارای شهر به دلیل موجود نبودن قطعات ، این مدل آمپ رو قبول نکردن مجبور شدم خودم آمپلی رو باز کنم
بابت سهولت در تعمیر نقشه مدار رو هم تهیه کردم که به همراه تصویری از مدار آپلود میکنم.
یه سری از کارهای انجام شده در حد توانم هم بدین قراره:
1- فتهای تغذیه رو خارج از مدار تست کردم همه سالم بودن ( 50N06)
2- ترانزیستورهای قدرت هم خارج مدار تست شده و سالم هستن 4 تا tip36c و 4 تا هم tip35c
3- روی تصویر 4 ترانزیستوری که علامت گذاری کردم ترکیده بودن
4 - زینر به لوکیشن D291 هم سوخته
5- روی پایه های دو خازن بزرگ تغذیه 50 ولت 4700میکرو ( لوکیشن C62 حدود 6 و نیم ولت برقراره )
و خازن دومی (لوکیشن C52 ولتاژ ضعیفی در حدود 3ولت برقراره ) و سریعا دشارژ میشه
6 - روی دو پایه 7 و 12 آیسی تغذیه مدار TL494 هم ولتاژی حدود 16ونیم ولت برقراره
لطفعا بفرمایید چگونه و از کجا عیب یابی مدار رو شروع کنم
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
10,099
79,779
لوکیشن 4 ترانزیستوری که ترکیده بود اعلام کن و ازآنجاکه جستجو در نقشه برام دشواره لذا ببین در کدام صفحه و کدام بخش از نقشه است و اطلاع بده.
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
استاد تو عکس پست 2 ترانزیستورهای سوخته رو به همراه شماره ای که روی مدار چاپ شده کاملا درشت با رنگ زرد نوشتم
Q181 ، Q281 = KTC3198 GR
Q151 ، Q351 ، Q451 = KTC 3200 GR
زینر سوخته هم
D291
تو صفحه 14 هم تمامی قطعات و همچنین شماره چاپی روی مدار رو نوشته
10,099
79,779
زینر سوخته هم
D291
صفحه 14 نقشه نیست
قطعات سوخته را در صفحه ای که حاوی نقشه است و در نقشه مشخص کن و یا لااقل بگو در کدام صفحه است . عکس قطعه مهم نیست
دوسر خازن C04 یا C03 چند ولته ؟ (کنار ترانس سوئیچینگ )
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
صفحه 14 نقشه نیست
وای که چقدر تعمیرکاری سخته
استاد از صفحه مورد نظر عکس گرفتم .
ولی کیفیت تصویر خیلی کمه ، بابت همین جای قطعات سوخته رو علامت گذاری کردم که به راحتی بتونید تو نقشه اصلی پیدا کنید
صفحه 24
صفحه 26
hamid.elec
571
2,006
آبیک-قزوین
دلیل سوختن q351 و q151 بیشتر موارد به دلیل لحیم سردی کلکتور(پایه وسط) tip 35, tip36 هستش واگر بعد از تعویض باز پروتکت داری قطعا ترانزیستوری که به بیس tip35 یا tip36 ها متصل هست اون هم سوخته اون هارو هم بررسی کن و اعلام نتیجه
habbib
1,690
10,183
گنبد کاووس
ممنون از راهنمایی شما
با این تواصیف که تو پست 1 عرض کردم ظاهرا تو تغذیه هم مشکلاتی وجود داره .
روی خازنهای بزرگ تغذیه:
( C62 و C52 # خازن 50 ولت 4700 )
ولتاژ ضعیفی بین 4 تا 7 ولت وجود داره .
ترانزیستورهایی رو هم که فرمودید به
بیس tip35 یا tip36 ها متصل هست سالم هستن (تمامی ترانزیستورهای دیگه مدار رو چک کردم ، همشون سالمن)
10,099
79,779
از 4 فت Q53 الی Q56 فقط یکی متصل باشه و بقیه را آزاد کن
از 4 فت Q43 الی Q46 فقط یکی متصل باشه و بقیه را آزاد کن
اگر ولتاژ دو خازن تغذیه عادی نشد VCC1 , VCC2 , VEE1 , VEE2 که در سمت راست صفحه 27 مشخص شده قطع کن که جریانی به سیستم نده و حالا ولتاژ خازن تغذیه را اعلام کن.
