مشکل: مشکل خودبخود روشن شدن مین amd n61s
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
سلام دیبگر بعد اینکه چندتا کد رو خوند دکد c1 مبده و گاهی اوقات 05 میده ودر لحظه آخر چراغ ریست هم روشن میشه ولتاژ رم 1.8 هست که رم ddr2 هست vcore نداریم و سی پی یو خنکه همچنین روی فتها ولتاژی نیست فقط 12 ولت هست .ولتاژ 3.3 و 5 ولت در io هست و پایه های آخر بایوس ولتاژ 1.3 ولت داره بجای 3.3 این مین تک چیپه و با ریسولد آن مشکل برطرف نشد فتهای cpu همگی سالمند
10,513
دوست عزیز ابتدا وضعیت شورتی پین سوئیچ پاور و I/O رو تست کنید ،بعد از برقراری Vcore مطمئن شویدطبق توصیه استاد گرامی ( kharad ) سوکت رو چک کنید .بعضی مادربرد ها تا سی پی یو کاملا وصل نشه Vcore هم برقرار نمی شه .با دست رو سی پی یو فشار بدین و امتحان کنید.در ضمن اگه می شه یه عکس از برد بذارید تا قدم به قدم بریم جلو .بنظر بنده ریسولد رو باید در آخرین مرحله یا یقین کامل از دیسکانکتی چیپ انجام می دادید .موفق باشید
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
سوکت سی پی یو شستشو داده شد با یک سی پی یو سالم دیگر تست شد تغییری ایجاد نشد و vcore نداریم.بدون سی پی یو 00 میده. دو سر پین سوییچ اتصال و جود ندارد و رگولاتور و قطعات اس ام دی اطرافش تست شدسالم بودند و اتصالی وجود نداشت و سردی لحیم io هم گرفته شد و هیچ اتصالی در پایه های آن دیده نشد همچنان مشکل برقرار هست ولی یه مشکلی است اینه که همیشه بعد اینکه چند کد خوانده شد در نهایت روی c1 و گاهی اوقات c3 و در بعضی مواقع 05 میده و در همه موارد در لحظه آخر چراغ ریست روشنه .روش تست و تعویض این آیسی pwm چطوریه چون پایه هایش زیرشه و سخته تعویضش من خمیر فلکسی دارم روش تعویضش توضیح دهید .
10,513
درود ،دوست عزیز ارور C1 ,C3 مربوط به فاز رم( خود رم،اسلات ) یا پل شمالی یا بایوس هست .فقط یه خواهش دارم اینکه مشخصات رو کامل بنویسید یا عکس بذارید تا راحت تر بشه عیب یابی کرد .البته شما محض امتحان حین روشن کردن با انگشت رو قسمت های مختلف سی پی یو محکم فشار بده .بعضی مواقع دیسکانکتی سوکت با فشار جزئی مشخص نمی شه .شماره آی سی PWM رو بنویس تا ولتاژهای ورودی و خروجی را مشخص کنیم .احتمالا مارک iSL باید باشه و چهار طرفه .تعویضش کاری نداره منتهی اول از معیوب بودنش مطمئن شو بعد تعویض کن .برای درآوردنش هم کافیه کمی خمیر فلکس رو پایه ها بزنی و 10 الی 15 ثانیه با دمای 350 درجه حرارت بدی ،راحت جدا می شه .موفق باشید
غفور
966
1,963
golestan
خود بخه خود روشن شدن سیستم میتواند شا مل مدارpwm،بایوس ،چیپ باشد ولی طبق گفته جنابعالی که کدهای متعددی نشون میدهد بایوس رو پروگرام کنید
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
باشه من فردا اسمشو میدم برای در آوردن آیسی مشکل ندارم بلکه برای جا زدن آی سی pwm مشکل دارم از کجا متوجه بشم درست جا خورده
tamishan
142
208
مازندران-بهشهر
ایبن مین تک چیپه من از این تعجب میکنم چرا اول سی پی رو شناسایی نمیکنه و بعد چند تا کد میده و ولتاژها رم درست و بدون رم فقط یک تک بوق میزنه و vcore ندارم
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
SkyCity
976
3,887
021
دوست عزیز معمولا این جور ایراد ها بر میگرده به آیسی IO و سپس چیپ !
شما ابتدا آیسی IO را تعویض کنید تا بسیاری از اما و اگرها برطرف شود
چرا که خود به خود سوئیچ شدن نشان از شورتی در مدار سوئیچ (F_Pannel , IO , Chip) میشود
پس از تعویض نتیجه را اعلام کنید
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
10,513
با توجه به اینکه فرمودید فت های اطراف سی پی یو سالمن و شورتی در مدار PWM ندارید،احتمالا این آی سی مشکلی نداره .مسئله کد دادن بدون وجود Vcore برا منم عجیبه .البته کد C1 می تونه مربوط به هر چیزی باشه .بنا به راهنمائی دوستمون بهتره اول قضیه خودبخود روشن شدن مادربرد حل بشه یعنی I/O .همچنین با توجه به نداشتن مقدار 3/3 ولت بایوس احتمال وجود مشکل در چیپ یا قطعات اطراف بایوس بیشتر می شه .
