سوال: مشکل خطای cmos setting wrong در مادربرد ECS-P33T-A
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام همکاران عزیز یک مادربرد ECS-P33T-A (V1.0) بدستم رسیده که مشکل io داشت io را تعویض کردم اما همش به محض روشن شدن سیستم در محیط بوت می نویسه
cmos setting wrong
cmos date/time not set
press f1 to run setup
با اینکه بایوس تعویض و پروگرام هم شده ,وباطری نو هم گذاشتم باز همیشه به محض روشن شدن پس از ظاهر شدن تصویر این پیغام را میده داخل محیط setup بایوس هم میشه و مشکلی نیست.
روی پین اول بایوس ولتاژ 2.948 داریم و روی پین آخر بایوس 3.034 .
مدل IO اولیه سوخته IT8718F-S CX
A بوده و IO تعویض شده سالم IT8718F-S CXS است...
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
10,512
دوست خوبم
با پاور دیگه ای تست کنید .باتری بکاپ رو تست و در صورت نیاز تعویض نمائید .در صورت باقی بودن مشکل زیر پل جنوبی رو کاملا با تینر شستشو داده و پس از خشک شدن تست کنید .نهایتا روی پل جنوبی فشار آورده و تست کنید .
40,217
سعی میکردید i/o دقیقا مشابه میگذاشتید . همچنین ایسی بایوس هم عوض کن ببین تغییری حاصل میشه یا نه .
10,512
دوست خوبم
بنده در پست اولم به موضوع متفاوت بودن آی سی I/O دقت نکرده بودم .طبق راهنمائی استاد عزیزمون ،این تفاوت هم می تونه دلیل مشکل باشه .
