مشکل خروجی پاور t2t بعد از تعویض ماسفت
akbarmardan
45
79
38
سلام دوستان
من هم تعميركارم
و بصورت تخصصي تعميرات انجام ميدم. پاور هاي هوشمند مثل t2t يا s17 يا m21 و... پاور هاي هرشمند هستن و من هم دقيقا همين مشكلات رو باهاشون دارم
پاور رو كاملا تعمير كردم و مطمعنم كه سالم هست اما خروجي به هشبرد ولتاژي نداره
ممنون ميشم اگر كسي در اين مورد تجربه موفقيت اميزي داره به ما هم منتقل كنه
با تشكر
سلام دوست عزیز همونطور که مهندس فرمودند یکبار ریست فکتوری انجام بدید و این پاورهای هوشمند سه تا فیدبک به ترتیب از فن های هش برد فن های پاور و فیدبک خود هش برد نیاز داره تا راه اندازی بشه .دو مورد مشکل اومد واسم که یکیش فن پاور بود و دومیش هش برد خراب بود
حتما جفت فن های پاور رو تست کنید حتی اگ میچرخن هم جایگزین کنین مورد داشتم فن میچرخیده اما فید بک به پاور نمیداده.
مهمترینش هم همین فن های پاوره
امیدوارم به دردتون بخوره
Masterzeus
35
سلام دوستانمن دقیقا مشکل این دوستمون رو که تاپیک باز کردن دارم
شرح خرابی اینجور بوده:
Ntc ها ترکیده بودن
تری آک ها یکی در میان اتصال کوتاه شده بودن
ماسفت های کنار دیود شاتکی یکیشون اتصال کوتاه شده بود
آی سی 2904 دستگاه خراب شده بود
آی سی ncp1399ac خراب شده بود
آپ آمپ خروجی خراب شده بود بهمراه یک خازن smd کنارش
همه ی موارد بالا با قطعه سالم مثل خودش عوض شد ، برد عمودی آی سی اصلی هم کامل جابجا کردم با یک برد دیگه
خروجی ۱۶ ولت فقط درصورت کانکت نبودن هشبرد ها به پاور میاد
اگر هشبرد ها وصل باشن درحد چند ثانیه خروجی میاد روی ۱۶ ولت و کم کم شروع به کم شدن می‌کنه تا به زیر ۱۶ میرسه ولتاژ میرسه و دستگاه ارور 35 میده
دوستان عزیز اگر شما این مشکل رو حل کردید یک دنیا ممنون میشم راهنمایی کنید
در صورتی که لازمه هزینه ای پرداخت بشه من خدمتتون هستم فقط خواهش دارم اگر کسی راهش رو بلده دریغ نکنه
شماره تماس بنده درصورت نیاز به تماس 09355944437
CINAPA
826
2,484
اخه من T2TZ را راه اندازی کردم وقتی ولتاژ روی پلاتین های متصل به هش برد را تست کردم البته موقعی که ماین میکرد ولتاژ دقیقا برابر 12 ولت بود
و یه نکته دیگه این که شنیدم که باید برای این مشکلات که سخت افزاری نیست ابگیرد بشه تا مشکل مرتفع بشه
reza155
9
11
دوست عزیز ولتاژ خروجی پاور t2t روی هشبرد 12 هست مشکل از قسمت ای سی های کنترل ولتاژ ودرایور ها هست همچنین خروجی ترانس ولتاژ12 ولتی روی رله واپتوکوپلرها را چک کنید زودتر به نتیجه میرسید
و بعد اطمینان از ولتاژ خروجی قبل از اتصال به هشبرد بایستی کنترل برد را یکبار ریست و اپگرید کنید تا ای سی pic برنامه ریزی شود
واکنش‌ها[ی پسندها]: Erfan_Rv
davoodk1
43
15
من پاور t2tz رو دارم ولی فن نداره . ماینر رو هم ندارم
الان چطور میتونم تستش کنم؟
davoodk1
43
15
یعنی دستگاه نباشه نمیشه این پاور رو تست یا تعمیر کرد؟
reza9494
8
32
سلام دوستان کسی مدل و دیتا شیت اپتوتریاک 6 پایه روی پاور میدونه چی هستن ؟
