مشکل: مشکل خروجی اولیه پاور گرین ۴۳۰ وات
fatim
678
601
خازن های مسیر سیم طوسی و همچنین دو خازن بزرگ ورودی برق رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید
بله انجام و اطلاع میدم
اگه ولتاژ این سیم رو از سیم قرمز بگیرم که ۵ ولت داره مشکلی پیش میاد ؟، و اصولآ چرا سیم طوسی از یه نقطه دیگه ولتاژش تامین میشه ؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: heical
heical
306
532
ولتاژ سیم طوسی در واقع ولتاژ power good هست. یعنی وقتی پاور استارت خورد و به شرایط پایدار رسید این ولتاژ ظاهر میشه و در واقع به سیستم میگه که همه چیز خوب هست. شما بهتره این کار رو نکنید و سعی در رفع مشکل کنید.
در ضمن خازن ها گاهی ظرفیتشون درسته ولی مقاومت داخلیشون بالا رفته. حتما خازن ها رو با esrمتر تست کنید.
fatim
678
601
بله تشکر از راهنمایی شما
ببینم مشکل چیه اطلاع میدم
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
با اینکه مشکل سیم طوسی یا power good یه بخشیش هم مربوط به خازنها میشه ولی تو این سری پاورهای گرین من تا حالا مشکل خازن ندیدم و احتمال خرابی خود آی سی سوپروایزر خیلی محتمل تر هست
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
..مهندس الان ک پاور را روشن کردم با تعجب دیدم راه افتاده و ولتاژها همه عادی هست ب نظرتون جمعش کنم؟؟؟؟
احتمال خیلی زیاد مشکلتون حل نشده و موقتی پاور روشن شده
از پشت برد پاور یه عکس با کیفیت بزارید و نتیجه تست اتصال پایه هارو هم که گفتم اعلام کنید
fatim
678
601
با اتصال پایه ها پاور روشن شد ، اینم عکس
  • 894.1 کیلوبایت بازدیدها: 74
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
پاور رو مستقیم و بدون لامپ تست به برق وصل کنید
یه مصرف کننده هم بهش وصل کنید (ترجیحا یه dvd رایتر)
با همون تستی که گفتم چند لحظه روشنش کنید ببینید کدوم ولتاژ بالا میره (احتمال زیاد باید خط 3.3 باشه)
fatim
678
601
بله استاد ولتاژ ۳ .۳ میره بالا تا ۳و۳ متوقف میشه اتصال رو قط میکنم آروم آروم میاد پایین
hoss_bakh
562
6,550
IRAN-Karaj
عکسی که فرستادی دقیقا با اون قسمتیش که کار داریم نور افتاده روش
یه عکس بهتر و با کیفیت تر از ثانویه پاور بزار تا بگم کدوم قطعه باید عوض بشه
fatim
678
601
با سلام و عرض ادب
عکس از ثانویه
