مشکل: مشکل خروجی اولیه پاور گرین ۴۳۰ وات
fatim
744
677
دوستان تصاویر پیوست مریوط میشه به پاور گرین ۴۳۰ وات یه مشتری که ماسفت 10n80 اون سوخته بود الان به جاش 11n80 گذاشتم ، سیم بنفش ۵ ولت ولی سیم سبز ۲و نیم ولت خروجی دارم همه خازنای اولیه رو بجز خازن صافی تعویض کردم مشکل حل نشد ، نظر اساتید محترم چیه ؟ احتمالآ به همراه ماسفت قطعه ی دیگه ای هم سوخته ؟
  • 2.1 مگابایت بازدیدها: 145
  • 2.7 مگابایت بازدیدها: 149
fatim
744
677
بروزرسانی
Mostafahe
223
234
شهرکرد
این اواخر پاورهای گرین جدید سیم سبز پنج ولت نمیده زیر ۵ همیشه بوده اگه مابقی ولتاژها درسته و مین هم روشن میشه ایرادی نیست من دو تا اینجوری داشتم سه چهار ماه پیش تا الان هم برنگشتن
hoss_bakh
563
6,595
IRAN-Karaj
دوست عزیز معمولا وقتی ماسفت بسوزه قطعات کناری اعم از مقاومت اهم پایین دیود زینر و معمولی و غیره هم تحت الشعاع قرار میگیرن
ولی وقتی شما 5 ولت سیم بنفش رو دارین یا قطعات تعویضی دیگه رو ذکر نکردین و یا از شانس خوبتون نسوخته بودن
حالا تو شرایط فعلی که پاور روشن نمیشه یه کاری بکنید
پایه 2 و 3 آی سی سوپروایزر 8 پایه که تو ثانویه پاور هست رو با احتیاط و با یک پیچ گوشتی اتصال کوتاه کنید ببینید پاور روشن میشه یا خیر؟ (سعی کنید بیشتر از 5 ثانیه طول نکشه)
fatim
744
677
سلام شرمنده خود من هم داشتم ولی ولتاژ بالای سه ولت بوده نه ۲ونیم ولت ، ۲ و نیم ولت به نظرم خیلی کمه
fatim
744
677
..مهندس الان ک پاور را روشن کردم با تعجب دیدم راه افتاده و ولتاژها همه عادی هست ب نظرتون جمعش کنم؟؟؟؟
heical
307
545
شاید اون موقع لامپ سری توی مسیر بوده و الآن برش داشتید که درست شده
fatim
744
677
پاور رو وصل کردم به کامپیوتر ، کامپیوتر روشن شد ولی سیگنال به مانیتور نداد و تصویر ندارم ، یه بار دیگه ولتاژها رو بررسی کردم ، سیم خاکستری من که باید ۵ ولت داشته باشه ، ولتاژ نداره ، اساتید محترم منتظر راهنمایی ارزشمندتون هستم
heical
307
545
خازن های مسیر سیم طوسی و همچنین دو خازن بزرگ ورودی برق رو تست و در صورت نیاز تعویض کنید
