مشکل: مشکل خاموش لب تاب مدل dell inspiron cor i3 N5110
AMD
10,548
40,217
مادربرد دستگاه را اعلام کن در قسمت درخواست بایوس dell . بایوسش را برات اپ کنم .
khelane
770
1,478
رد: پاسخ : مشکل خاموش لب تاب مدل dell inspiron cor i3 N5110
مشکل از پرگرام بایوس است همکاران
دوست عزیز واسه اطمینان بعد از دریافت بایوس تست شده ای سی بایوس رو هم تعویض کن
موفق باشی
estqlale
96
131
سپاس ا ز مدیر محترم AMD و همکاران
فایل بایوس که مدیر محترم زحمت شون کشیدن
خوب همخانی تناسب ندارد با مینبرد و ال سی دی
روشنش کنی مارک و ارم دل نشون میده دوباره می پره لایت هم ندارد دیگه نمیاد بالا
با مانیتور دیگ وصل کنی دیسپلای نشون میده اما کیبرد همش کار نمی کند
ممنونم از همکاران فایل دیگه زحمت شون بکشد
واکنش‌ها[ی پسندها]: khelane
AMD
10,548
40,217
یک بایوس دیگه همینجا برات گذاشتم.تعداد آرشیوم بالاست گاهی اشتپ میشه
  • 2 مگابایت بازدیدها: 32
estqlale
96
131
موفق باشی
سلام دوستان بگفته دوستمان
آی سی بایوس باید تویض بشه این آیسی را ندارم مشابه شون چی شماره است
با سه نوع فایل پرگرامش کردم روشنش کنی ارم مارک dell میاد دیگه میپره
با مانیتور دیگه دیسکتاپ نمایش دارد display دارد
ایا پرگرام همخانی ندارد ؟
مشکل از چی است دوستان
آخرین ویرایش توسط مدیر:
estqlale
96
131
سلام خدمت اساتید وهمکاران
اصلا متوجه نشدم یه چیپ خرد کوچک سوکت دار جانزدم به جا زدنش مشکل display حاشد
حالا با ژارز روشن میشه با باتری روشن نمیشه با باتری روی ایسی فلش ۳ ولت نداریم
خاموش کنی بعد یک ساعت دیگه روشن نمیشه
اصلا این مدل را تا حالا ترمیم نکردم
تشکر وسپاس از رهنمای دوستان
