مشکل: مشکل خاموش شدن مادربرد ASUS مدل M2N-MX SE PLUS بعد از چند ثانیه
bermuda.vbs
1,002
2,856
با سلام و وقت بخیر خدمت دوستان و اساتید گرامی ،
یه مادربرد ASUS مدل M2N-MX SE PLUS هستش که بعد از سوئیچ شدن ، و بعد از گذشت چند ثانیه خاموش میشه
4 پین رو که درمیارم و سوئیچ میکنم دیگه خاموش نمیشه . در اینجور مواقع معمولاً خرابی مدار PWM CPU مطرح هستش . بیشتر فت های اطراف CPU
از روی مادربرد یکبار فت ها رو چک کردم سالم بنظر میومد ولی با این حال تک تک اونها رو از مدار خارج کردم و با مولتی متر تست کردم . همه سالم بودند
خازن های اطراف CPU همه از نوع Solid هستش و از نظر ظاهری باد کردگی و ایراد فیزیکی نداره .
دیگه می مونه آی سی PWM .
بنظرتون ایراد از خازن ها میتونه باشه ؟ یا آی سی PWM احتمال سوختگی داره ؟
با تشکر فراوان
bermuda.vbs
1,002
2,856
پاسخ : مشکل خاموش شدن مادربرد بعد از چند ثانیه
تصویر مادربرد
واکنش‌ها[ی پسندها]: abady
aryanet
123
139
اگر تغییر حالت توی خازن ها می بینی عوض کن در غیر اینصورت از خودت آی سی تغذیه میتونه باشه
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز این سری مادربردها با توجه به اینکه تک چیپ هستند خرابی دیسکانکتی سوکت سی پی یو یا چیپ جنوبی هستند شما ابتدا خمیر سیلیکون چیپ و سسی پی یو را تجدید کنید ببینید تغییری حاصل میشه؟دمای چیپ و سی پی یو را چک کنید تو چه رنجه؟
cybernova
2,829
10,512
آذرشهـر
دوست خوبم
ابتدا عنوان رو طبق قوانین انجمن ،اصلاح کرده و برند و مدل رو نیز اضافه نمائید
خاموش شدن مادربرد می تونه دلایل متفاوتی داشته باشه .در ادامه راهنمائی های دوستان ،با رم و CPU و پاور دیگه ای تست کنید .مادربرد رو شستشو داده و زیر پل رو با تینر کاملا تمیز کرده و داخل اسلات های رم و گرافیک و سوکت CPU و پورت های USB رو کاملا بررسی کنید .باتری بکاپ رو بررسی و در صورت افت ولتاژ تعویض نمائید .در مورد آی سی PWM با توجه به ولتاژگیری از VCORE می تونید تصمیم بگیرید که نیاز به تعویض هست یا خیر .منتهی چون استارت می شه و بعد از چند ثانیه خاموش می شه ،نمی شه با قطعیت گفت ایراد داره .پس بهتره قدم به قدم بریم جلو تا مشکل و هزینه مضاعف نشه .بایوس رو پروگرام کرده و موقع روشن کردن مادربرد به ترتیب روی پل و CPU فشار آورده و نتیجه رو اعلام کنید .وضعیت جامپرهای روی برد رو هم بررسی و در حالت نرمال قرار دهید .
bermuda.vbs
1,002
2,856
از همه دوستان بابت راهنمایی ممنونم
انجام میدم در اسرع وقت اعلام نتیجه میکنم
باتشکر
hi21baby
58
37
من یه مادربرد از همین مدل برام اومد با همین مشکل دقیقا که با یه هیت نرم رو چیپ جنوبی و بعدش مسلما تعویض خمیرسیلیکون زیرش راه افتاد
AMD
10,548
40,217
پاسخ : Re: مشکل خاموش شدن مادربرد ASUS مدل M2N-MX SE PLUS بعد از چند ثانیه
برای مشکلتون تاپیک ایجاد کنید . تاپیک سایر کاربران مشکلتون را مطرح نکنید .
تاپیک قفل میشه /
