مشکل: مشکل حرکت نکردن نشانه گر موس
mj_blue
331
1,629
با سلام و احترام خدمت دوستان و اساتید محترم
یک موس دارم خیلی خوش دسته میخوام تعمیرش کنم
مشکل:
همه چیزش کار میکنه ((فقط نشانه گر موس حرکت نمیکنه))
و لنزش که باعث حرکت میشه نیز روشن نمیشه
بازش کردم لنزش را از برد جدا کردم
یک LED بود
پایه های آند و کاتدش را به منبع تغذیه متصل کردم ببینم روشن میشه یا خیر
که روشن نشد
حالا سوال های بنده:
1-اون لنز فقط یک LED معمولی هست ؟؟؟
2-میشه از یک موس دیگه لنزش را در آورد و به این موس متصل کرد؟
3-اگر LED هست میشه LED آبی مثلا بهش وصل کرد؟
4-موس ها بر اساس DPI قدرت کارشون مشخص میشه
این مربوط به لنز میشه یا ic یا هر چیز دیگه؟؟؟
پیشاپیش تشکر#$V686
واکنش‌ها[ی پسندها]: SkyCity
mj_blue
331
1,629
تا اونجا متوجه شدم که موس های اپتیکال از یک LED قرمز معمولی استفاده میکنن
هنوز تست نکردم
لطفا یکی کمک کنه واسه پاسخ به این سوالات:86000000:
