سوال: مشکل تصویر نداشتن و بوق زدن پی در پی اسپیکر در مادربرد ASUS P5KPL SE
abinttco
208
313
www.abinco.ir
سلام دوستان یک مادربرد ASUS P5KPL SE بدستم رسیده که همش بوق رم میزنه و تصویر نداریم CPU هم گرم می کنه ولتاژ رم هم داریم بایوس را هم پروگرام کردم ولی با گذاشتن رم یا بدون رم هم اسپیکر پی در پی بوق میرنه رمها هم تست شدند سالمند با رمهای دیگر هم اسپیکر همش بوق رم میزنه CPU دیسکانکتی داشت که با فشردن مادربرد حل شد....
♦Nosrat♦
مدیر بخش فکس و پرینتر
1,008
5,212
خوب؟؟؟؟!!!!
غفور
966
1,962
golestan
دوست عزیز بوق های رم با توجه به تعدادشون اکثر مشکل از رم یا دیسکانتکی سی پی یو یا گرافیک یا بایوس میتونه باشه
abinttco
208
313
www.abinco.ir
2 تا مادربرد p5kpl se بدستم رسیده که هر 2 همان مشکل بوق رم داره و با دیباگر led دار همش با رم یا بی رم کد 03 میزنه بدجوری فکرم را مشغول کرده هر کاری کردم سر در نیاوردم مشکل از کجاست( اسلات ها کاملا شستشو داده شده اند)به هرحال چه جور میشه این مشکل را حل کرد خواهشا بنده را راهنمایی فرمایید ؟؟؟
hanirayan
1,354
7,777
دوست عزیز شما با یک سی پی یو دیگه هم امتحان کنید
فت های کنار اسلات رم رو چک کنید
abinttco
208
313
www.abinco.ir
روی آیسی رم هیتر گرفتم و فتهای کنار رم هم سالمند اما همچنان مشکل بوق رم داریم ....
10,512
دوست خوبم
وقتی با رم یا بدون رم یه کد رو می ده و بوق می زنه ،یعنی اصلا به مرحله تست رم نمی رسه یا اینکه اسلات مشکلی داره یا پل شمالی دیسکانکتی داره .البته اگه مادربرد تک چیپ باشه می تونه از دیسکانکتی سوکت CPU هم باشه .شما از اسلات رم ولتاژگیری کرده و نتیجه رو اعلام کنید .مادربردها رو کاملا شستشو داده و تست کنید .راهنمائی های اساتید رو انجام داده و اعلام نتیجه بفرمائید .
abinttco
208
313
www.abinco.ir
با تشکر از اساتید محترم!
برد شستشو داده شده
مادربرد 2 چیپ می باشد
سوکت cpu دیسکانکتی نداره وبا امیلاتور تست شده و شستشو هم داده شده
جالب اینجاست که گرمای cpu pentium معمولی
بدون فن چند ثانیه ای که تصویر داریم با دست زدن طبیعی نیست و خیلی گرم می کنه تازه اینکه وقتی سیستم روشن میشه و تصویر داریم چیپ شمالی گرم می کنه و به محض اینکه تصویر میره و سیستم کماکان روشن است چیپ شمالی سرد میشه و گرمایی نداره به نظرم مشکوک به نظر میرسه...
واکنش‌ها[ی پسندها]: cybernova
