مشکل تصویر آبی در آیفون تصویری تابا 1892m
Ahoora1396
94
114
با درود یک دستگاه تابا مدل 1892m هستش که مشکل تصویر آبی داره مابقی کارها رو انجام میده رفت و آمد صدا زنگ.
کارهای انجام شده: تعویض ۲ خازن کناری ترانزیستورهای tip 42c
بررسی اتصال کوتاه روی خازنهای سرامیکی
بررسی سلامت ترانزیستورها رله و دیودهای برد اصلی (صدا)
پنل دم درب و سیم کشی سالم میباشد. تصویر هم آپلود میکنم.
لطفا اساتید راهنمایی بفرمایید.
چگيني
553
1,105
از دوربین تصویر میگره و نمایش میده؟یا فقط صفحه آبی خالص است؟
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
Ahoora1396
94
114
درود بر شما فقط صفحه آبی داریم. از پین ورودی تصویر جامپر به برد تصویر زدم همون صفحه آبی رو داریم. خازنهای روی برد تصویر تعویض شدند. ولتاژ ۱۳ ولت ورودی به برد تصویر هم موجوده. 20230911_225943.jpg20230911_225943.jpg20230911_225838.jpg20230911_225913.jpg
چگيني
553
1,105
درود بر شما فقط صفحه آبی داریم. از پین ورودی تصویر جامپر به برد تصویر زدم همون صفحه آبی رو داریم. خازنهای روی برد تصویر تعویض شدند. ولتاژ ۱۳ ولت ورودی به برد تصویر هم موجوده.مشاهده فایل‌پیوست 205527مشاهده فایل‌پیوست 205527مشاهده فایل‌پیوست 205529مشاهده فایل‌پیوست 205528
باید دوربین را برسی کنید،سیگنال تصویر به دستگاه نمیرسد.یا بجای دوربین خروجی تصویر از یک دستگاه مثل دی وی دی یا ستاباکس را به ورودی تصویر آیفون بزنید ببینید درست است.
Ahoora1396
94
114
ممنونم سیگنال از دوربین میرسه چونکه واحدهای دیگه مشکلی ندارند همچنین با مدار تست جداگانه مانیتور بررسی شد کماکان تصویر صفحه آبی نشون میده. بنابراین مشکل روی برد تصویر قاعدتا هستش.
چگيني
553
1,105
مسیر سیگنال تصویر ورودی به برد احتمال اتصال کوتاه زینر ودیود و یا ترانزیستور،این موردها زیاد مشاهده شده .
Elec.ehsan
ازپین شماره ۱ مانیتور با تست بیزر مولتی متر تسکن بیا جلو میرسی به یه خازن بعداز خازن مسیر ختم میشه به یه آی سی . که پردازش تصویر از آنالوگ به دیجیتال را انجام میده ببین اون آی سی تغذیه داره و خازنها و مقاومتهای اطراف آی سی را چک کن اگه موردی نبود قطعا آی سی سوخته
ولی کل مسیر تصویر تا آی سی را حتما چک کن
موفق باشی
کیوان۱۲۲
شیراز
با سلام خدمت اساتید بنده هم با همین مشکل در آیفون تابا 1892بر خوردم البته دستگاه قبلا اتصالی داشت و کامل خاموش بود،بعد از تعویض قطعات سوخته،تمام مشکلات بر طرف شد به جز تصویر دوربین که همچنان صفحه آبی نمایش میده،لطف بفرمایید اگر تجربه کردید راهنمایی کنید
Ahoora1396
94
114
موفق باشی
درود بر شما بله همه ولتاژها دقیق و درست بود آی سی سوخته بود.
