مشکل: مشکل بوت نشدن مادربرد asus z68 deluxe
a.ferdosi
184
297
عزیز با پردازنده دیگه تست شده یا نه ؟
جان نه استاد سی پی یو دیگه تست نکردم
سی پی یو رو 2600 کا هست
ولی وقتی بالا میاد داخل محیط ویندوز کاملا اکی و بدون مشکل هست همه جوره تستهای سنگین روش انجام دادم
40,283
با یک پردازنده دیگه تست شود
a.ferdosi
184
297
با پردازنده دیگری هم تست شد کد d6 و روشن ماندن چراغ pci گرافیک و بوت نشدن
با سی پی یو قبلی هم کد 94 و بعضی وقتها همین کد d6 و درکل روشن ماندن چراغ pci گرافیک و بوت نشدن
40,283
البته نمیشه نظر صد درصدی داد . ولی احتمالا مشکل چیپ هست .
a.ferdosi
184
297
مهندس جان ظاهرا نظرشما درست بود چون من هیت سینگ رو چیپ پل جنوبی رو برداشتم روش با انگشت فشار آوردم درست شد و بدون مشکل بوت شد ولی خب موقتی بود دوباره همونطور شد
الان چیپ جنوبی بنظرتون لحیم سردی داره یا باید تعویض بشه
درکل برا شروع نظورتون چیه ؟
40,283
چیپ را باید ببری براتون ریبال کنند . البته بالای 70 تومن هزینه اش هست . اگر برات میصرفه
واکنش‌ها[ی پسندها]: a.ferdosi
40,283
باتوجه به نوع مشکل با ریسولد امکان داره درست بشه و اصلا پیشنهاد میکنید؟ پری هیتر + هیتر
حیر . با هیتر کاری از پیش نمی برید . پایه های زیر چیپ باید دوباره ریبال شوند و مجدد نصب شوند .
این که بعضی از همکارن هیت میدهند . فقط موقت مشکل رو حل کردند . چون پایه دیسکانکت شده دوباره از روی چیپ بلند میشه .
