مشکل: مشکل بهم ریختگی مولتی متر ویکتور ونیاز به کالیبره VICTOR VC-97
2023-09-02
9
اینم فایل ایپرام از سایت پشتیبان ویکتور
مشاهده فایل‌پیوست 180905
فایل ایپرام ماین برد VICTOR 1.1 و 1.2 باهم یکی هستند
واکنش‌ها[ی پسندها]: HS13&86
2023-09-02
9
درود.فایل را بنده تست کردم فایل پروگرام نمیشه این فایل مشکل داره.اگه فایل هگز موجود داشتیند زحمت بکشیند اشتراک بزاریند تشکر
Samooel1980
دوست عزیر برای من تو حالت اهم صفر نمیشه .تو کیلو هم چرا .هر دفعه یه اهمی میده .راه حل چیه
موقع اندازه گیری مقاومت در رنج پائین باداشتن پراب حدود2-3دهم اهم بایدنمایش بده و صفررانمایش نمیده چون هرکابل پراب هم حدود1دهم اهم مقاومت ازخودش نشان میده.هیچ گاه صفر صفر نشان داده نمیشه اگرکالیبره باشه مگراینکه مستقیم بدون پراب(پروب)هردومحل اتصال پراب رابه هم اتصال کوتاه بدید درحالت اندازه گیری مقاومت برای کالیبره کردن ولت متر هم بایک ولتاژ نسبتا زیاد معین دستگاه روکالیبره کنید برق شهر رامعمولاباید 208 ولت نمایش بده اگربرق شهررادرست نمایش بده ولتاژهای پائین رانسبتاخیلی بهترودقیق ترنمایشر میده مثلا باچندصدم ولت پائین بالا
rad51
21
42
سلام، با این ای سی قیری ها فرکانس بگیرید دیگه دست بشو نیست، برای اطلاع رسانی گفتم چون چند مورد مشابه همین مشکل رو داشتند
درود..
باید تمامی قطعات داخلی اعم از مقاومت ها وخازن ها چون مقدارش رو هم کنارشون نوشته دقیق وسالم باشه وقطعه ptc هم عوض بشه ومخصوصا ترانزیستورهای دیدودی سه پایه..غیر از این راه حلی نداره ومن خودمم دنبال حل این مشکلم
سلام، کسی از دوستان راه حلی برای حل این مشکل نداره ؟
مولتی متر من از این ایسی قیری هاست و روی تست اهم 0.578K رو نشون میده و قادر به اندازه گیری خازن نیست
H69M
سلام دوستان بنده یک مولتی متر ویکتور 97 ورژن 2.4 دارم آی سی قیری هم نیست اما روی تست مقاومت چند روزه مثلا مقاومت 390 کیلو را 390 مگ محاسبه میکنه کلا گیر داده به مگ یک پله بالاتر نشن میده خواهش میکنم اگه کسی راهی واسه اش داره راهنمایی کنه منو.ممنون میشم
H69M
در ضمن علتش هم این بود که روی جریان میلی امپر حدود دو امپر گرفتم که بوق زد سریع برداشتم پراب را و متوجه شدم فیوز 400 میلی امپر سوخته من فیوز 400 در دسترس نداشتم نیم امپر گذاشتم آیا میشه مشکل از همین 100 میلی امپر اضافه باشه
Celine82
89
141
اگه نیان بگن چرا پست قدیمی بالا اوردی؟!
این مولتی متر قبل شروع بکار باید رو میلی ولت پراب هارو بهم اتصال بدید عدد 0 بشه ، تا کالیبره بشه، جز این خطا داره
AREYA54
316
672
درود..
همین مدل را دارم مشکل فقط تو قسمت تست خازن هست، تا رنج زیر یک میکروفاراد را درست و دقیق نمایش میده اما مقدار بالای 1uf را 0 نمایش میده وکلا هنگ میکنه! بنظرتون راه حلی داره...!!
sahamipoor
950
4,473
پارس
درود..
اگر تست تمامی قطعات انجام شده ومقاومت ها و دیود های محلفظ بررسی شده دیگه بقی از خودپردازنده هست وکاریش نمیشه کرد..
ایم مولتی متر بدترین در نوع خودشه..چون مدل های دیگه وبهتر گرفتم نقص های این مدل رو متوجه شدم
AREYA54
316
672
درود..
خودتون چی استفاده میکنید؟ چه مدل هایی الان خوب هستن؟
