مشکل بهم خوردن تصویر بعد نصب وینوز 7
apple5523
15
مشکل بنده از جای شروع شد که ویندوز سیستم رو عوض کردم و 7 نصب کردم.بعد از نصب دیدم قسمت پایین تصویر در مانیتور بصورتی که در عکس میبینید شد.درایور ها خودکار نصب شده بود.ولی من با درایور پک دوباره درایور ها رو نصب کردم که تصویر بدتر شد.کارت گرافیک را از کیس بیرون اوردم و دیدم دوتا از خازن ها باد کرده.اونها رو عوض کردم ولی باز مشکل حل نشد.تصویر کارت گرافیک رو گذاشتم و دوتا خازن عوض شده رو عکس مشخص کردم.مدل گرافیک :8600GT 512m nvidia هستش DSC00328.jpg3653.jpg
آخرین ویرایش توسط مدیر:
mohssen
1,492
6,611
forum.paezaan.com
خرابی گرافیک GFORCE 8600GT 512MB
آیا وقتی وئارد بایوس می شوید هم تصویر ناقص است؟
در صورت امکان روی یک مانیتور دیگر هم تست کنید
jasonp
224
724
پاسخ : مشکل بهم خوردن تصویر
باید شماره خازن همونی هست عوض کنی نه که هر چی داشتی بزنی خازن ها رو با شماره و ولتاژ خودش عوض کن اگه نشد؟/با یک گرافیک دیگه تست بگیر ببین مشکل هل میشه یانه
فاطمیه
489
1,797
ايران
اگر مادربوردت پورت vga داره کابل VGAبه اون وصل کن اون گرافیگ در بیار که تا مشخص شه مشکل از گرافیگ یا نه راستی قبل از اینکه ویندوز بالا بیاد باز هم تصویر همین توری
همتا
1,886
6,820
کرمان
سلام دوست عزیز لطفا عنوان را تصحیح کنید شما باید در عنوان مدل دستگاه ومشکل دستگاه را باین کنید لطفا به قوانین انجمن احترام بگذارید باتشکر
apple5523
15
سلام .نخیر.تا صفحه wellcomeمشکلی نیست.مشکل از صفحه دسکتاپ اغاز میشود.
apple5523
15
با سلام.خازن خودش 6.3v ,1500ufخازنی که من جاش زدم6.3v,3300uf.من از یکی از دوستای تعمیرکارم پرسیدم گفت اگه ولتاژ یکی باشه ظرفیتش مهم نیست.تازه اگه بیشتر هم باشه بهتر.اشتباه میکرد؟
apple5523
15
سلام.میدونم مشکل از گرافیک هستش.اولا چون مادربرد انبورد نیست نمیشه بدون گرافیک امتحان کرد.دوم اینکه من بجاش مادربرد رو از قسمت دوایس منیجر دیسیبل کردم و صفحه درست شد
apple5523
15
با سلام.چشم اقای احمد پور .اینبار بزنید به حساب تازه کار بودن.بعد از این بیشتر دقت میکنم که طبق قوانین انجمن نامگذاری کنم.
Shami
مدیر بخش تعمیرات تخصصی
5,770
80,453
تو همین نزدیکی ها
دوست عزیز چرا رعایت نمی کنید؟
استاد عزیز در چت باکس نوشتند و اقای مبارکه در همین تایپیک پست شماره 5
ولی اصلا اعتنا نمی کنید
تایپیک بسته میشه تا ویرایش عنوان پست
نحوه ویرایش هم در این لینک هست می توانید کمک بگیرید
http://www.irantk.ir/showthread.php?t=31762&p=172123
​عنوان پست باید گویای عیب برند و مدل دستگاه باشد
