مشکل: مشکل بلو اسکرین و ریست شدن خودکار لپ تاپ
asafari72
6
با سلام خدمت دوستان
من چندوقت پیش داشتم با لپتاپم کار میکردم که یک دفهع صفحه بلواسکرین ویندوز اومد و سیستم ریست شد . فکر کردم مشکل نرم افزاریه برای همین به جای ویندوز 8 ویندوز 7 نصب کردم و درایور های قدیمی رو نصب کردم بازم همون اتفاق افتاد ، چند جا خوندم گفتند ما درایور هاست رفتم درایورهای جدید رو دانلود کردم و دوباره ویندوز هشت رو نصب کردم و درایورها رو هم نصب کردم ، حتی بایوس رو هم آپدیت کردم و نشد . بعضی ها گفتند مشکل کارت گرافیکه ، بردم یه جا دادم وصلش کرد به یه دستگاه و ازش بار کشید ولی بلو اسکرین نداد.
مشکل اینجاستکه تا با لپ تاپ کارهای سبک میکنی هیچ اتفاقی نمی افته ولی وقت 10 تا صفحه تو گوگل کروم باز میکنی یا فتوشاپ کار میکنم ، یکدفعه بلو اسکرین میده
البته اینم بگم همیشه بلو اسکرین نمیده و بعضی وقتا چنتا خط قرمز شطرنجی توش میافته و یا کلا شطرنجی قرمز می شه
مدل لپتاپم Dell Inspirin N5010 Core i5
mosaffa
1,277
7,206
صومعه سرا
سلام وادب
موردی که من در سیستم خونگی داشتم مشابه شما بمحض باز کردن صفحه مرورگر سیستم هنگ میکردو...با عوض کردن رم مشکل حل شد.البته شما ابتدا اسلت رم و خود رم رو با تینر 10000 خوب بشورید و کاملا خشک کنید.در ضمن چون لپ تاب دل هست لازمه حتما سیستم خنک کننده رو بابت گرفتگی توسط گرد و غبار چک کنید و همچنین با توجه به مدل دستگاه این ایراد میتونه مربوط به مشکل دیسکانکتی چیپ گرافیک هم باشه که بمحض گرم شدن خودش رو نشون میده.
10,511
دوست خوبم
منم با نظر استاد mosaffa در مورد دیسکانکتی چیپ گرافیک موافقم ،مزید بر علت اینکه طبق فرمایش خودتون زمانی که سیستم زیر فشار هست ،گاهی صفحه شطرنجی می شه .با اینحال شما کد ارور بلواسکرین رو چک کنید .اگر هم یادداشت نکردید با این نرم افزار می تونید ارور هایی که قبلا اتفاق افتاده رو مشاهده کنید .
pedro121
750
3,875
گلستان-مینودشت
شک نکن مشکل از چیپ گرافیکه پشت لپ تاپو باز کن فن سی پی یو رو خارج کن و تمیزش کن و خمیر سلیکنشو تجدید کن ولی نیازه چیپ گرافیک حرارت داده بشه
واکنش‌ها[ی پسندها]: asafari72
asafari72
6
ممنون از همه دوستان بابت پاسخهاشون
این کارها رو میکنم ولی اگر نشد باید چیکارش کنم ؟
10,511
دوست خوبم
احتمال زیاد مشکل کارت با همین کار حل می شه .اعلام نتیجه بفرمائید .
jaxtor
1,664
18,383
با سلام خدمت دوستان
[hide] دوست عزیز فقط سعی کنید خمیر سیلیکون چیپ را تعویض کنید و خمیر مرغوب بزنید در ضمن از هیت سینک مناسب استفاده کنید و فعلا چیپ را ریسولد نکنید هنگامی چیپ را ریسولد می کنند که تصویر کاملا موجود نباشد در ضمن نتیجه را اعلام کنید
[/hide]
