مشکل بروی 5 ولت(سیم قرمز) پاور
amirali_101
1392٫2٫21
33
198
با درود مجدد
نتیجه تستهای که در خواست شده بود:
  1. ولتاژ دیودهای یک سو کننده هیت دوم 5.3ولت فیکس مابقی هم اوکیکه مربوط به 12 و 3 ولت است
  2. دیودهای زنر بعد هیت دوم همگی روی مدار 600 تا 700
  3. مشکی – بنفش 5.1 & 5.2
  4. مشکی – سبز صفر .
  5. مقاومت های روی مدار خروجی 5 ولت تست همه با جدول رنگ مقاومت چک شده اوکی بود نزدیک ای سی 16 پایه هم چک شد اوکی بود
molaeiabbas
1391٫7٫19
53
169
با درود مجدد
  4. مشکی – سبز صفر .
به این ترتیب و با توجه به مطلب شماره ی 1 اگر با 5.3 مشکلی ندارید که هیچ ولی اگر با 5.3 سیستم به مشکل برمی خورد باید دنبال اشکال قبل از هیت دوم بگردید چون خود ترنسفرمر ها ولتاژ بیش از حد مجاز تولید می کنند. یک نکته هم هست که با عرض احترام به دیگر کاربران گرامی میخوام بگم و اینم اون که این جا هدف حل مشکله تا اگه مشکلات مشابهی وجود داشت و تونستیم به جوابی برسیم بتونیم ازین تجربیات استفاده کنیم، درسته که از نظر وقت و مسائل اقتصادی بعضی از مشکلات سخت افزار ی ارزش کار کردن و وقت گذاشتن رو ندارن ولی خب هدف، رسیدن به نتیجه و افزایش تجربیات کاربران محترم سایت است.
jaxtor
1387٫4٫9
1,664
18,392
با درود مجدد
  4. مشکی – سبز صفر .
دوست عزیز قطعاتی را که من در چند پست قبل گفتم را تست کنید و نتیجه را اعلام کنید
amirali_101
1392٫2٫21
33
198
دوست عزیز خازن زنر چک کردم که نتیجه اعلام کردم
اگر اپتوکوپلر منظورت است من نحوه تست این قطعه نمی دونم
jaxtor
1387٫4٫9
1,664
18,392
دوست عزیز نحوه تست این قطعه در انجمن قسمت تست قطعات وجود دارد اگر بگردید پیدا می کنید
tahaali9095
1390٫11٫6
4,626
26,928
مشهد
سلام دوست من
شما طبق راهنمایی دوست گرامی آقای jaxtor علاو ه بر تست اپتوکوپلر (وظیفه آن اتصال دو نقطه از طریق نور) ، آی سی tl431 ( در فیدبک نقش دارد)را هم در صورت بودن در مدار، تست و اعلام نتیجه بفرمایید.
jac
1387٫2٫1
490
1,746
سلام دوست من
با سلام این آی سی tl431 چه طوری تست مشه مبهم شده واسم.
