مشکل: مشکل برد در قسمت المنت یخچال فریجی ستار یا همان سینجر
azpo
13
11
یخچال کامل روشن میشود و دما به منفی 18 میرسد بعد از سه یا چهار روز بدلیل برفک شدن رادیات سرمای یخچال کم میشود و المنت جهت آب کردن برفک روشن نمیشود
- برق مستقیم به المنت دادیم روشن میشود و سالم است
- ترموفیوز سوخته بود عوض کردم
- سنسور المنت و دو سنسور دیگر هم عوض کردم
- تمام رله ها چک شدن سالم هستند
حدود سه ماه است که درگیر مشکل این یخچال هستم و کلی خرجش کردم لطفا برای حل این مشکل راهنمایی کنید.
باتشکر
عکس برد این یخچال پیوست شد:
hamid_ahmadi
36
دوست عزیز آیا روی نمایشگر فرمان هیت میاد؟
از طریق تست کیو سی المنتو فعال کن ببین روشن میشه؟
اگر موفق نشدی رله المنتو از روی برد مستقیم فعال کن حالا یا با اتصال کوتاه یا با تحریک با برق ۱۲ اگر المنت فعال شد پس برد مشکل داره و فرمان نمیده در غیر این صورت سیم کشی و سنسور هارو چک کن
واکنش‌ها[ی پسندها]: azpo
azpo
13
11
ورودی تحریک کننده رله المنت پاییه سه ای سی 2003a است حتی ای سی هم عوض کردم مشکل حل نشد
مقاومت ها، خازن ها و غیره برد و مسیر ورودی جریان رله چک شدن
شک بر لحیم سرد برد است که آن هم کامل بررسی و رفع شد
اما مشکل پا بر جا است :uncomfortableness:
azpo
13
11
روی نمایشگر فقط دما نشون میده
المنت سالم است مجبور شدم هر چند ساعت یکبار دستی جهت اب کردن برفک روشن کنم
برد به رله المنت فرمان نمیده متاسفانه
سیم و کل سنسورها رو عوض کردم باز مشکل حل نشد
hamid_ahmadi
36
پس تنها راحش جایگزینی برد جدیده
gasemi.m100
489
977
از نقشه سیم کشی یخچال که پشت اون نصب میشه هم عکس بزارید حتما
چطور تست کردید که المنت روشن نیمشه؟ بررسی کردید که لوله خروجی اب ناشی از دیفراست گرفتگی نداشه باشه؟
azpo
13
11
سیم کشیش زیاد پیچیده ای نیست:
- دو سیم برق 220 ورودی
- دو سیم برق خروجی به دیفراست
- دو سیم برق خرجی به فن یخچال
- دو سیم برق خرجی به فن فریزر
- دو سیم خروجی به سنسور یخچال
- دوسیم خروجی به سنسور فریزر
- دوسیم خروجی به سنسور المنت
- دو سیم برق خروجی به المنت
که در خروجی برق به المنت بنده آژیر گذاشتم که وقتی فعال بشه الارم بده
لوله خرجی اب گرفتگی نداره
gasemi.m100
489
977
نه عکس حتما که بررسی کنیم ببینیم ترمودیسک داره یا نه؟
یه عکس هم از صفحه نمایش و مدل دستگاه بزارید تا دوستان دسترسی به منو تعمیر کاری یا تست سریع رو بگن اگر داشته باشه
azpo
13
11
ترمو دیسک نداره فقط ترمو فیوز داره
اتفاقا بنده ترمو دیسک جدا گرفتم منتظرم ببیینم مشکل برد حل میشه یا نه اگه حل نشد مجبورم بصورت دستی مداری با رله برای المنت طراحی کنم که موقع خاموش شدن کمپرسر المنت بیاد توی مدار
azpo
13
11
یک سوال از دوستان متخصص
آیا ممکنه برنامه ای سی(pic16f873a) میکروکنترل بهم خورده باشه؟
