مشکل: مشکل با پاور سیسکو مدل C3KX-PWR-350WAC V02
ma_3_taa
167
178
با سلام خدمت دوستان و اساتید محترم. یه پاور سیسکو مربوط به یکی از دوستان هست که مدلش رو بالا قید کردم. این دوستمون شهرستان هستن و پاور رو به تنهایی برای من ارسال کردن. با اتصال کابل برق چراغ AC پشت پاور سبز میشه و فن دستگاه شروع به چرخش می کنه. تا اینجای کار درس پیش میره. اما مشکل من اینجاست که نمی دونم که پایه های سوکت رو باید بهم اتصال داد تا پاور روشن بشه و شروع به کار کنه. در این حالت روی بعضی از پایه ها ولتاژ هایی بیت دو تا سه ولت وجود داره. اما با توجه به اینکه سوکت این پاور خاص هست ، نمی دونم اتصال کدوم پایه ها باعث روشن شدن پاور میشه. اگه دوستان اطلاعی دارند، ممنون میشم راهنمایی بفرمایند.
40,210
عکس واضح قرار بدید در تاپیک تا بتونم راهنمایی کنم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: ma_3_taa
mahdi avin
69
360
مشهد
AC Power Supply Module LEDs
AC OK
Description
PS OK
Description
Off
(AC LED is off)
No AC input power.
Off
Output is disabled, or input is outside operating range.
Green
AC input power present.
Green
Power output to switch.
Red
Output has failed.
DC Power Supply Module LEDs
DC OK
Description
PS OK
Description
Off
(DC LED is off)
No DC input power.
Off
Green
DC input power present.
Green
Red
Output has failed.
Table 5 Switch Power Supply Module LEDs
ma_3_taa
167
178
با سلام و عرض ادب و پوزش بابت تاخیر در پاسخگویی.
Sent from my HTC One M8 using Tapatalk
