مشکل با ویندوز7
aryamon
1,335
2,995
روی سیستم ویندوز7 نصب هستش با دراوردن رم وجا زدن یه رم دیگه حالا ویندوز بالا میاد ارم ویندوز هم میاد ولی باز نمی شه مانیتور خاموش میشه ولی کیس روشن میماند وبا جازدن رم قبلی هم همین مشکل هستش اما ساف مد میشه رفت اف 5 اما ویندوز حالت نرمال بالا نمیاد چند بار این مشکل پیش امده که ویندوز نصب کردم .
واکنش‌ها[ی پسندها]: kavosh83
6,774
29,828
تنظیمات رزولوشن ایراد نداره؟ یک 5 دقیقه صبر کنید بعد از اینکه تصویر سیاه میشه. سپس کلید shotdown روی کیس رو بزنید اگر سیستم خاموش شد یعنی ویندوز بالا میاد شما تصویر ندارید
aryamon
1,335
2,995
تشکر حال چه باید کرد در ضمن تعویض رم چطوری تنظیم رزولوشن رو تغییر میدهد ممنون
6,774
29,828
نه رم کاری به رزولوشن ندارد. شما به هر حال با رم قبلی هم تصویر براتون بالا نمیامده. اگر ایراد سخت افزاری باشه که دیگه باید در بخش سخت افزار مطرح بشه. اما من خواستم از نظر نرم افزاری اول مطمئن بشیم که مشکلی نیست. پس فرض میگیریم رم سالم هست.
شما کاری که من گفتم کردید؟ یعنی کلید شات دون رو زدید و سیستم شات دون شد؟ یا در همان حالت هنگ باقی ماند؟
کلید رو نگه ندارید فقط یک بار بزنید. قبلش خوب صبر کنید تا اگر قرار هست ویندوز بالا بیاد کامل بیاد. زود نزنید بعد از سیاه شدن تصویر
Yek.Doost
1,976
32,478
با تعویض ویندوز مشکل حل میشه
بنده گاهی اوقات با تعویض رم حتی بایوس رو پروندم
aryamon
1,335
2,995
سلام با رم قبلی هیچ مشکلی نداشتم حال با همون رم قبلی همینجوری هستش ولی ساف مد میشه رفت
aryamon
1,335
2,995
سلام . مشکل رو باحذف درایور کارت گرافیک حل کردم . تشکر
واکنش‌ها[ی پسندها]: Yek.Doost
Yek.Doost
1,976
32,478
احسنت بر بیان نتیجه
حالا کسی میدونه این وسط کارت گرافیک چه کاره بود که این مشکل بوجود اومد
واکنش‌ها[ی پسندها]: aryamon
