مشکل با ویندوز 7
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سیستمم آلوده به وبروس New folder شده بود ، آنتی ویروس نود 5 را نصب کردم، از وفتی که میخواستم از طریق safe mode آپدیت آف لاین انتی را فعال کنم به مشکل عدیده ای برخوردم
الان که سیستمم بالا میاد حالا در حالت safe mode یا normal به راحتی log in میشم اما هیچ آیکنی از ویندوزم دیده نمیشه ماندم چکارکنم؟
لازم به ذکر است که قبلا هیچ مشکلی با ویندوز 7 نداشته ام.
6,774
29,828
روی دسکتاپ راست کلیک کنید و در زیر مجموعه view گزینه show desktop ببینید تیک داره یا خیر.
البته توصیه میکنم به جای استفاده از نود غیر قانونی و کرک شده از آنتی ویروس شید استفاده کندی. بسیار آنتی ویروس خوبی هست و علاوه بر پشتیبانی و آپدیت به صورت کامل از دو آنتی ویروس نود32 و آویرا به صورت همزمان استفاده میکنه و حتی در زمان آپدیت هر یک را جداگانه آپدیت میکنه. سالی فقط 10 تومان هست البته اگر از سایتش دانلود کنید و یوزر بخرید 9150 تقریبا هست. دیگه چنین مشکلاتی هم ندارید.
قیمتش واقعا میرزه اگر بخواین فقط آویرا رو خودتون تهیه کنید سالی 75000 تومان هست که این قیمت البته قبل از گرون شدن دلار بود! و نود 32 هم خودش نزدیک 50 یا 60بود اون زمان
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
سلام دوستان
وقتی لاگین میشم با کاربری ادمین، اصلا هیچ آیکنی که نشان نمیده بماند موس هم نه کلیک راست نه کلیک چپ کار نمیکنه
از طریق دیسک ویندوز 7 ، ویندوزم را repair , restore , image backup انجام دادم اما افاقه نکرد
از هر راهی میرم نمیشه
نمیخوام تسلیم بشم و برم ویندوز نصب کنم
دوستان همچنان منتظر نظرات خوبتان هستم
6,774
29,828
شما از همونجا که میگید درست کار میکنه اگر میتونید یک یوزر ادمین دیگه درست کنید این یوزرتون خراب شده. با اون یکی یوزر که بالا رفتید ادمین قبلی رو پاک کنید و با این یوزر ادمین جدید کار کنید. مطمئنا درست میشه.
خیلی روشها برای ساخت یوزر ادمین هست که نمی دونم شما چقدر تخصص دارید و تا چه حدی میتونم راهنماییتون کنم. اما اول ببینید موفق میشید یک یوزر ادمین دیگر بسازید یا خیر
tahaali9095
4,611
26,870
مشهد
6,774
29,828
دوست عزیز من که راه حلش رو به شما گفتم. یک یوزر ادمین جدید بسازید. این که سخت نیست. یوزر قبلی هم بعد از منتقل کردن فایلهاتون پاک کنید
ajamin.ali
95
240
ctrl+alt+del->new task->explorer شاید دسکتاپ برگرده اگه حل شد کافی دیسک نجات بزاری ویروس کشی کنی مشکل حل می شه اگه نه همون راهکار مهندس نکویی مشکلت رو حل می کنه. موفق باشی
